3 813 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Kakelugn som är en fd. öppen spis!
Det förekommer väl att kakelugnar har förbigångsspjäll.
Bästa svaret
Din kakelugn ser ut att vara ett hopplock av begagnade delar. Likväl kan den fungera om den är rätt gjord.
Urgröpningen på baksidan av kaklet skall vara fylld med tegelskärvor och lerbruk. Om någon verkligen har använt cementbruk är allting fel från grunden.
Sotare brukar inte förstå sig på eldstäder med cirkulationskanaler så första steget är att ta reda på varför den inte värmer. En tid på 70-80-talet var det modernt att ändra kakelugnar så att röken gick rätt ut i skorstenen utan att cirkulera. För att man skulle kunna myselda utan att det blev för varmt i rummet. Idiotiskt men sant. Annars kan det hända att någon viktig kanal är stockad eller att någon slags sommarspjäll är öppet.
Det går att mura en rörspis av tegel med cirkulationskanaler och rappa (putsa) den utvändigt. En sådan måste muras med rent lerbruk (lera och sand) för att murningen skall bli elastisk och klara av den ojämna värmeutvidgningen när man eldar. I Finland och norra Norrland var det pupulärt att mura inuti ett skal av plåt som fungerar som extra skydd mot läckage. En såkallad plåtugn eller pönttöuuni. De tål att eldas hårdare än en kakelugn och kräver mindre passande medan man eldar.
Jag håller med, tycker det börjar bli dags för svenskarna att upptäcka plåtens fördelar. Överlägset kakel på alla vis.
Men inte skulle det vara helt fel med en rörspis där heller, dom är ju fina med sin putsade finish.
Det är subjektivt, jag tycker plåtugnarna ser snygga ut. Dom finns i alla möjliga färger:
https://www.taloon.com/ponttouunit
Många passar in i toppmoderna hus
