7 696 läst · 25 svar
8k läst
25 svar
Kakel i badrum - Tandat
Hej! Vi har precis byggt nytt hus och har samma problem.
60x60 plattor på både väggar och golv.
Det är lite upp till om du har en bra eller värdelös plattsättare.
I vårt fall så ska bägge badrum rivas och en annan lokal firma som kan sätta sådan plattor ta sig an jobbet.
Det är lätt att skylla på plattorna, samtidigt finns det så måna klåpare tyvärr.
Lägger man x antal pengar på ett nytt hus så ska man inte behöva acceptera ett uruselt hantverk. (Då kan vem som bli hantverkare utan utb) samt så är regelverket väldigt vagt, tyvärr. Dess acceptanser på vissa saker är alltför hög.
O Olofoster skrev:Hej! Vi har precis byggt nytt hus och har samma problem.
I TS fall är det ganska tydligt att plattorna är ojämna i sig då uppkommer det problemet man ser på bilden. Om plattsättaren slarvar blir det naturligtvis värre men inget man ser på bilderna tyder på slarv kanske det är så men inte på bilderna.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Jag förstår om man vill ha ett i det närmaste perfekt resultat om man plöjer ner en slant men ibland har man kanske lite orealistiska förhoppningar. Spelar ingen roll vad man köper för produkter så är man på millimeternivå på allt, ibland mindre än så. Annars är man missnöjd. Har en känsla av att det är väldigt svenskt.........Plattorna kommer säkert från vanliga europeiska leverantörer där kraven inte alls är lika höga. Där är man nöjd på ett annat sätt. Man läser nästan aldrig om dylika brister. Hus byggs med levande material ibland och man tar det för vad det är. I sverige får jag en känsla av att man ibland går med förstoringsglas och om nåt avviker 1,5mm på nåt så är man nästan grinfärdig..........Inte menat till ts nu då alltså utan rent generellt.
Är ju bara titta på amerikanska byggen där det bara smackas upp och alla trippar omkring och är så glada över att det är nytt men det ser för bedrövligt ut när man ser det. En husägare här skulle ju aldrig acceptera det men frågan är vem som är "lyckligast" Den som kisar lite och är nöjd som det är eller den som ligger och retar upp sig på "fel" i det oändliga. Antagligen inte vi svenskar iallafall..........
Nu jobbar jag som plattsättare och kan bara säga att det är ett rent helvete nu för tiden att hitta bra kvalitetsplattor. 30x60 cm ser ut som bananer och inte ens med nivåsystem så blir det bra utan man sliter sitt hår. 60x60 cm som är ur vinkel eller att sista 5 cm ute i hörnen böjer sig uppåt m.m.
Och i släpljus syns minsta mikrometer i fogsprång och TS spegellampa är ju den värsta sortens lampa att ha på kakel/klinkers.
Hr ni köpt riktigt dyra laserskurna plattor med grymma toleranser? Tror folk i gemen har helt orealistiska förväntningar på kakel. Vi har 20x40 i badrummet, ganska dyra men inte laserskurna men det blev verkligen grymt bra. Undrade lite varför plattsättaren började med att plocka plattor ut kartong och satte flera kant i kant gör att se om de var hyfsat liksidiga.O Olofoster skrev:Hej! Vi har precis byggt nytt hus och har samma problem.
https://www.kakelhornan.se/577-laserskuret-kakel-rektifierat-kakel
Förstår vad du säger och tar inte illa upp. Som du säger, och många andra är inne på, så förstår vi att detta kan uppstå samtidigt som man inte önskar att det ska bli ett sådant fogsprång ("kant") för att spegel-lampan tänds.H hempularen skrev:Generellt sett så är släpljus "för elakt" när man bedömer om utförande är OK. Det finns som sagt normer för max accepterat fogsprång. Men den normen är rätt "förlåtande" i förhållande till hur bra dte måste vara om man har släpljus.
OM vi antar att fogsprånget är någorlunda inom gränsen, så skulle jag nog överväga att skaffa en annan spegel. Som lösning.
När vi gjorde om badrummen för en del år sedan tittade vi på speglar med liknande belysning, jag dissade dem eftersom ljusbilden får spegeln att se mörk ut. Ljuset kommer "ut ur" ett svart hål, eftersom inget ljus träffar spegeln.
Tack för ditt svar.
Har du någon erfarenhet eller kunskap i om det är möjligt att på enklare sätt ”få ner” kanterna på kaklet? Givetvis vill vi inte hålla på att pilla på egen hand och börja sl
S Stefan1972 skrev:Jag förstår om man vill ha ett i det närmaste perfekt resultat om man plöjer ner en slant men ibland har man kanske lite orealistiska förhoppningar. Spelar ingen roll vad man köper för produkter så är man på millimeternivå på allt, ibland mindre än så. Annars är man missnöjd. Har en känsla av att det är väldigt svenskt.........Plattorna kommer säkert från vanliga europeiska leverantörer där kraven inte alls är lika höga. Där är man nöjd på ett annat sätt. Man läser nästan aldrig om dylika brister. Hus byggs med levande material ibland och man tar det för vad det är. I sverige får jag en känsla av att man ibland går med förstoringsglas och om nåt avviker 1,5mm på nåt så är man nästan grinfärdig..........Inte menat till ts nu då alltså utan rent generellt.
Är plattorna helt plana eller är de lite böljande?S soda1122 skrev:Hej,
Som ni ser på bild ser kaklet ut att sitta fint vid första anblick men då vi även installerat en rund spegel med bakgrundsbelysning så syns ”tandningen” väldigt tydligt och hörnen på plattorna bildar tydliga linjer.
Vi har gjort en anmärkning och detta ska kollas på av besiktare. De menar på att det finns en viss tolerans/acceptans och att besiktaren kollar rakt framifrån från visst avstånd och den belysning som är standard (taklampan).
Vad säger ni? Någon kunnig som vet om det rimligtvis bör göras om eller om det finns möjligheter att på annat vis göra att linjerna blir mer anonyma.. som ni förstår är jag ingen expert.
Tydligaste exemplen för TS är väl hörnena och mitten av plattan markerat här.
Resten ser ju plant ut, men så böjer hörnena ut (eller mitten av plattan i det högra inritade området).
Dom som menar att det saknas fix eller liknande... Menar man då att man kan böja en kakelplatta så en sådan skillnad jämnar ut sig?
presis så misstänker jag att det är med. Plattorna är ojämna med vilje och då förstärker släpljuset det.tensiden skrev:Tydligaste exemplen för TS är väl hörnena och mitten av plattan markerat här.
