Kommunen har placerat en käpp på min gräsmatta märkt ”FG Linje”.
Efter hur lång tid kan jag avlägsna käppen? Den är i vägen när jag klipper gräset.
Det finns tre FG käppar till som inte är på min gräsmatta. Är det ok att ersätta dom med fyrkantiga rör?
![En lång stolpe står vertikalt i grönt gräs med träd och molnig himmel i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/711/711483-fd137e1d8daaa49f986f77c8ea09b470.jpg)
Blir nyfiken på vad som kan avses …? Det kan väl inte vara så bisarrt illavarslande som man sedan tidigare spontan-tänker ”FG” (Färdigt Golv) om det är på din tomt, får man hoppas?
Intressant läge, följer med spänning och ber om ursäkt för att jag pladdrar när jag inte kan hjälpa till.
Dom säger att dom ska uppdatera fastighetskartan.H HJ-C skrev:
Käppen sitter på fastighetsgränsen men på vad som sedan 1980-talet varit ”min” gräsmatta. Så jag klipper ca 1 meter utanför min tomt. Det skulle se konstigt ut om jag skulle lämna en bit av gräsmattan oklippt.F fribygg skrev:
Hur skulle det vara att ersätta käpparna med andra lämpliga och hållbarare märken som inte hindrar gräsklippningen? Då vet du även om 30 år vad som är ditt så det inte behöver bli något tomtgränsbråk men du kan fortsätta hålla snyggt.
Skogsägare
· 17 972 inlägg
Ur ett annat perspektiv ser det konstigt ut att du har annekterat annans mark.L LabanW skrev:
Vem äger marken som inte är din och vilken typ av avtal har du för att nyttja den?
Jag skulle gärna ersätta käpparna med ett fyrkantigt rör. Speciellt den hörnpinnen som sitter ute i gatan.H heimlaga skrev:
Kan du inte bara klippa runt pinnen så länge? Så krångligt är det väl inte?
Det är ju bara en vanlig stakkäpp och ingenting som är avsett att sitta där permanent. Den ska förmodligen ändå bort så snart kommunen är färdiga med att uppdatera kartan
