5 089 läst · 40 svar
5k läst
40 svar
Källare ventilation.
Det är inte där lukten kommer ifrån. Egentligen känner man ingen lukt. Mer att det sätter sig lite i kläder. Nu har jag ökat fläktarna.Ulltand skrev:
såhär ser rummen ut med ventilationenUlltand skrev:Du kan maxa ventialtionen till att börja med. Annars verkar ju allt rätt med silikatfärg och allt. Har du kollat att inga vattenlås för avlopp läcker ut lukt? Finns den toa kan den tätningen ibland vara orsak till lukter.
Du skulle också kunna göra en sk MVOC mätning i luften för att se om/vilka mikroorganismer som ger lukt. Ibland kan det vara värdefull information för att gå vidare.
Hur länge har ni bott i huset?
Ok då vet du ju hur det varit förut, men det kan ju ändå vara så att det är nått specifikt med klimatet just för tillfället som gör att det blir denna lukt. Det är ju den fuktigaste perioden nu. Jag märker stor skillnad på doften i källaren i mitt hus. På vintern när det är torrt luktar det ingenting men på sommaren med fukten blir det nån blandad doft. Jag har inte heller några problem med ”fuktskador”. Men det blir ju fuktigare i luften och det påverkar ju allt möjligt man har i källaren, även om det inte innebär att det tar skada av det.L Lolpodajj skrev:
Om det luktar i ventilerna, då måste det ju komma utifrån, för du har ju sånadär nya med plaströr, eller har man bara monterat själva innedelen direkt på den gamla kanalen?
Tyvärr vet jag inte hur det var förr då källaren har renoverats de senaste två åren. Vill tillägga att under sommarperioden har jag ingen värme på enbart i badrum där golvet värmer upp året runt. Tänkte köpa en luft/luft och köra med och se om lukt/klimat blir bättre.Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:Ok då vet du ju hur det varit förut, men det kan ju ändå vara så att det är nått specifikt med klimatet just för tillfället som gör att det blir denna lukt. Det är ju den fuktigaste perioden nu. Jag märker stor skillnad på doften i källaren i mitt hus. På vintern när det är torrt luktar det ingenting men på sommaren med fukten blir det nån blandad doft. Jag har inte heller några problem med ”fuktskador”. Men det blir ju fuktigare i luften och det påverkar ju allt möjligt man har i källaren, även om det inte innebär att det tar skada av det.
Ventilerna är monterade direkt på kanalerna så jag har inget plaströr ut mot gallret då det är helt andra dimensioner. Blir att dammsuga alla i helgen dock!
Om det nu är den lukten du känner i ventilerna så är det väl helt enkelt grundmuren som luktar lite nu när fukten är som värst. Ignorera och gå vidare i livetL Lolpodajj skrev:Tyvärr vet jag inte hur det var förr då källaren har renoverats de senaste två åren. Vill tillägga att under sommarperioden har jag ingen värme på enbart i badrum där golvet värmer upp året runt. Tänkte köpa en luft/luft och köra med och se om lukt/klimat blir bättre.
Kan vara så men tror inte det är källan till att det sätter sig i kläderna efter ett tag. Får återkomma när jag löst problemet!Jonas ”Snabbe” Andersson skrev:
Ok, Hade du kollat golvbrunnar och andra vattenlås ex. tvättmaskin , att det finns vatten i dom, vanligt problem hos mig att det torkar ur om man ej använder dem. Luktar unket värre o blir ännu värre med ökad frånluft , får skvätta i några dl tills nästa gång speciellt i tvättrummet.
hej, alla golvbrunnar är utbytta 2019 utom en, där häller jag nästan i vatten dagligen.H håbbe1961 skrev:
