26 899 läst · 167 svar
27k läst
167 svar
Kabel till utomhusbelysning
Det ses inte med helt blida ögon från alla att ha kabel löst, utan klammer.J stefan100 skrev:
Men då reglerna faktiskt tillåter en del kablar, bl.a denna typen helt löst i väggar så är nog löst bakom en fasadbräda också OK. Men ett par krav finns dock kvar.
* Kabelns ska vara dragavlastad i bägge ändar. Om din kabel blir klamrad en liten bit före och efter så är det en dragavlastning, annars måste det lösas det på annat vis.
* Kabel ska ha skydd mot genomspikning där så kan krävas, t.ex. vid passage genom reglar.
Är det lång dragning i luftspalten, eller är det bara en kort bit? Lodrätt / vågrätt?
En mindre dosa, som förstås måste vara både åtkomlig och gå att hitta för någon annan.J stefan100 skrev:
Problemet är UV-ljus/utomhusbruk samt IP-klassen, många av de mindre har bara IP20 eller IP21, vilket gör de förbjudna/olämpliga utomhus utom IP21 som kan placeras högst upp skyddad mot väder, regn och sol, under takfoten
Och alla små "kulodosor" som jag känner till är bara IP20, och duger alltså inte.
Så det kanske ramlar ner till att den minsta möjliga dosan är ca 80x80 mm, som denna
https://www.clasohlson.com/se/Kopplingsdosa-IP54/p/Pr325350000
IP54 och godkänd utomhus = bra.
Men själv skulle jag då gått på t.ex. en ABB AP9, som är nästan lika liten, men där jag har koll på kvaliten.
https://www.clasohlson.com/se/Kopplingsdosa-IP65-ABB-AP9/p/Pr365409000
(Som inte längre finns i CO´s sortiment, men du får denna länk ändå)
Vilken färg på huset?
Det finns också svarta kablar och dosor samt även Faluröda kablar och dosor.
N1XV
https://www.elbutik.se/product.html/n1xv-jordkabel-/-kraftkabel?
Men kolla gärna upp, jag har varit med om svart med lila rand, t.ex.
Nu är det ett konsumentforum det här, så här blir det väldigt meningslöst att länka till Elektroskandia.
Själv kör jag mest med Solar, och vissa produkter från Malmbergs.
Solar för att där har min största kund sitt konto, och det vore löjligt att slösa sin tid på att åka runt hos olika grossister. Jag passar naturligtvis på att handla till så många projekt som möjligt samtidigt (vad som man ser kommer under veckan). Det är inte heller kul att åka och handla någon liten skitsak hela tiden, om man slipper är det bra.
edit:
Och här på forumet agerar jag dessutom i egenskap av privatperson.
På samma vis som snickare, målare, gjutare och sprängare och markarbetare agerar som privatpersoner här men ger råd och tips, och sprider kunskap, som kommer ifrån av vad man sysslar med.
Ja det finns ju andra professioner också, en läkare och en .. ja kanske läkare också ... diskuterade ju suturer här på forumet en gång, det tyckte jag var en höjdpunkt.
Men det finns datakunniga, fysikkunniga, mekanikkunniga, bilkunniga, matlagningskunniga osv osv, som alla delar med sig av sin kunskap här.
Detta forum gillar jag så mycket för att det är så kunskapsintensivt.
edit:
Visst, men el handlar om säkerhet och vad man som privatperson får göra och inte får göra. Slå i en spik i en planka (bygg) kräver ingen behörighet..Mikael_L skrev:Nu är det ett konsumentforum det här, så här blir det väldigt meningslöst att länka till Elektroskandia.
edit:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Putte, vad vill du egentligen? Vad är det som du tycker barkar iväg åt ett farligt håll här?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
En normal kapslad kopplingsdosa borde fungera. De minsta ligger på ca 80 x 80 mm.J stefan100 skrev:
Annars kan du se på möjligheten att skarva i armaturerna. Seriösa armaturer har plats för detta.
Hur ska du fiska fram kablarna på de platser där armaturerna ska sitta? Kanske plocka dän en fasadbräda så man kommer åt baksidan på den som armaturen ska sitta på?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Då är frågan, är du polis eller är du mån om säkerheten?
Forumet ska inte uppmana någon att begå ett lagbrott. Men att förklara hur något ska utföras är inte förbjudet, oberoende av om det görs av en behörig elinstallatör eller lekman. I varje tråd brukar det finns ett inlägg som nämner vad som är behörighetskrävande vilket du härmed har gjort i #26. Sedan får frågeställaren själv ta beslut på vad denne gör.
Vill du förbjuda upplysning? Vad vill du? Vilken insikt i elsäkerhet har du?
Med artiklar sorterade i e-nummer i sitt utbud, många vilka Ahlsell har, så blir skillnaden vad? Nettoprislistan? Är det vad du menar med seriösa elektriker...?P Putte 9497 skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 140 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 140 inlägg
Jag tycker det börjar bli lite löjligt att Putte 9497 så envist kämpar för att ingen utom en behörig utförare ska genomföra något när man ser på den elektriker (troligen med egen behörighet) som Putte själv anlitat. Denne påstod tydligen att en jordfelsbrytare inte skyddade ojordade uttag. Då tar jag hellre en installation av någon som kan (eller ser till att lära sig), än en installation av den elektrikern, Den elektrikern undervisade tydligen på halvtid också. Jag hoppas att eleverna fått fortbildning på annat håll.
Därmed inte sagt att man ska uppmana folk att installera själva om de inte får.
Upplysningen torde vara att TS ska anlita en elfirma för det arbetet han funderar på.Bo.Siltberg skrev:Då är frågan, är du polis eller är du mån om säkerheten?
