2 799 läst · 22 svar
22 svar
Kabel från källare till vind
Den biten är redan klar, problemet är tvärs genom väggen på ovanvåningen.D Daniel__s skrev:
Livrädd att om jag släpper uttaget till centraldammsugaren och kopplar från röret att jag inte ska få tillbaka det igen, annars har jag haft liknande tanke!K Kabehusvagn3328 skrev:Det ända jag kan komma på är att lossa röret till centraldammsugaren och kunna ta in handen eller ett verktyg och fiska tag i vpröret, sen trä ett vp rör ovanifrån och koppla ihop, kanske byta till slang för att vara på utsidan av väggen med skarven, sen klippa kontakten på cat 5 kabeln för att få den smidig i dragröret, sen pressa om kontakten på vinden igen
Jag drog mina nätverkskablar via ett gammalt rör som gick upp till tryckkärl på vinden.
Du kan skjuta upp ett vp-rör så nära som möjligt. Du tar även upp ett större hål uppe på vinden. Sedan skickar du in dragfjädern. Var två stycken och skicka in massa fjäder så den krullar ihop sig nära hålet och vips så dyker någon del av fjädern upp. Ta sedan handen eller en krok och slit ut fjädern ur hålet. Knyt sedan på en slang och dra igenom hela vägen eller muffa på vp-röret så det blir tillräckligt långt och knuffa upp det hela vägen.
Kollat med kamera nu, röret har lagt sig längs ett hörn, ca 5cm från hålet, så inte helt ute och cyklade med mitt ögonmått när jag grävde i isoleringen!
Har beställt några supermagneter som jag ska försöka använda mig av.
Dra kabel till garage från hus med 16A
El -
Hur drar jag nätverkskabel från källare till bostadsdel?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Fiber från källare, kabeldragning
Nätverkskabel från källare till vind i 70-tals tegelhus
Teknik -
Dra VP kabel från källare till vind - täta med?
Teknik
