9 917 läst · 31 svar
10k läst
31 svar
[kabel-dragning] Dålig hastighet över lokalt nätverk med nätverksuttag.
tackar!, skall kolla när jag är hemma ikväll,
Så jag kan vända på 3+6 och testa igen? funkar det inte då vänder jag även 4+5 och testar, går det inte då heller vänder jag tillbaka 3+6 och testar, då borde jag testat alla kombinationer eller?
Förstår jag rätt?,
Förstår jag rätt?,
Kolla så att 3+6 är samma färgpar i bägge ändar och inte t.ex 3+4 är ett färgpar=fel
pin
1 par 1 orangevit
2 par 1 orange
3 par 2 grönvit
4 par 3 blå
5 par 3 blåvit
6 par 2 grön
7 par 4 brunvit
8 par 4 brun
om du satt fel färg t.ex blå/blåvit på par 1 spelar det ingen roll så länge det är gjort så i bägge ändar men det underlättar för överskådlighet o ev felsökning att hålla sig till färgstandard finns vad jag vet 2 a/b men som sagt det viktiga är att inte mixa paren, helt klart vanligaste felet man gör
Hoppas det klarnat d^_^b
pin
1 par 1 orangevit
2 par 1 orange
3 par 2 grönvit
4 par 3 blå
5 par 3 blåvit
6 par 2 grön
7 par 4 brunvit
8 par 4 brun
Från wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable):
Pair color [cm] per turn Turns per [m]
Green 1.53 65.2
Blue 1.54 64.8
Orange 1.78 56.2
Brown 1.94 51.7
Sorry för det soppiga tabellformatet.
Detta gör man för att minska överhörning.
Troberg skrev:
Ok , man lär sig nåt nytt varje dag!:O
men har inte märkt någon större skillnad vid felkopplad(fel färg) på
100mbits lan iallafall
Kjell&Co har manualer för hur man kopplar, tex http://www.kjell.com/?item=38932&path=97000000,208000000,209500000,225000000
Det är viktigt att man kopplar exakt som det ska vara. Det luriga är att nätverket ofta fungerar även om man kopplar fel, men det fungerar väldigt långsamt. Utrustningen anpassar sig automatiskt till högsta överföringshastigheten.
Det är också viktigt att man inte tvinnar upp paren för mycket. Det finns nån gräns på 11mm, har jag för mig. Inte heller får man kapa trådarna i paret olika långa.
Testinstrumentet avslöjar inte den här typen av fel. Den visar bara om det är kontakt, kortslutet eller okontakt.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
För att du inte ska vara helt ute på fel spår så är det alltså pin 1+2 och pin 3+6 som används i 10/100-nät. INTE 4+5 som tomlan felaktigt anger ovan.
Givetvis så bör alla paren fungera som de ska i slutänden, men till att börja med så kan du ju satsa på att få 1+2 och 3+6 att fungera som de ska.
Sen om det i ditt fall verkligen ska vara orangevit+orange samt grönvit+grön är inte säkert. Det beror på om du har kopplat andra änden enligt B-standarden. Ofta är färgkoderna för både A och B tryckta i uttagen (A-standarden kastar om färgerna på pin 1+2 och 3+6 till grönvit+grön resp orangevit+orange).
Du har rätt ! pin 4+5 används inte utan pin 1+2 och pin 3+6 men pin 1+2 är knappast fel eftersom den är logisk(som pin 7+8) utan pin 3+6 pin 4+5 är de man brukar förväxla eftersom de inte ligger följd/förskjutnait-snubben skrev:För att du inte ska vara helt ute på fel spår så är det alltså pin 1+2 och pin 3+6 som används i 10/100-nät. INTE 4+5 som tomlan felaktigt anger ovan.
Hej, det verkar vara skumt, min patchpanel är "Dual Block-plint" och inte "Kroneanslutning" som vägguttagen samt t.ex. denna http://www.kjell.com/?item=38932&path=97000000,208000000,209500000,225000000
Är det någon som vet kopplings schema för just denna, att koppla identiskt som för vägguttagen som också är krone-plint fungerar inte, samt att patchpanelen som har "Dual Block-plint" har helt annat färgschema vid anslutningen.
Är det någon som vet mer om just "Dual Block-plint" och hur man skall koppla tillsammans som med Krone-plint, jag tror det är här felet ligger tyvärr. Jag hittar ingen info angående Dual Block-plint.
Om jag köper en kroneplint patchpanel, då skall jag koppla identiskt på både vägguttag samt patchpanelen med kroneplint antar jag?
Idag kopplar jag helt olikt iom att de är helt olika kopplingsscheman på dem![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tacksom för svar, får reda på väldigt mycket nyttig info här! tackar!!
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Har ingen erfarenhet av just "dual block"-plint men jag har för mig att det endast refererar till plinttypen och då vilket verktyg som man bör använda. Dvs, kopplingsschemat har ingen koppling till dual block kontra krone. Det är olika kopplingscheman, beroende på tillverkare, även fast det är kroneplint.
Det är väl bara att mäta upp vilken slits som går till vilket stift om du inte kan få tag på kopplingsschema. Men nog måste väl Kjell ha kopplingsschemat för de prylar de själv säljer?
Hej jag mailade kjell och company och de trodde det var samma som för krone, vilket det inte var när jag testade, så efter jag testat med samma anslutning så körde jag med verktyget jag visade tidigare i tråden på bild, är det detta verktyg som du menar eller finns det något annat som man kan mäta med?
Det jag använt verkar inte vara 100% utan att det kan bil fel ändå även om lamporna växlar helt synkat vid varandra på remote samt standard modulen av mätinstrumentet.
Det är OK. Det finns inget i cat5-standarden som anger vilket par som skall ha vilken tvinnstigning.tomlan skrev:
Det är dock alldeles sant att de olika paren har olika tvinnstigning för att minska överhörning.
/m
Är det som nedanstående jag skall koppla? det är så jag gjort på nätuttagen men inte på patchpanelen, gör jag det blir det ingen kontakt, kanske måste köpa en krone panel?
Edit har laddat upp bild på kopplingsschema, skall jag följa detta både på patchpanelen samt vägguttagen?
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
De 8 kontaktslitsarna behöver ju inte ordningsmässigt överensstämma med pin nr i uttaget. Det kan ju vara så att paren är i ordning för att det ska bli mindre upptvinning.
Finns det verkligen ingen färgkodning tryckt på varken patchpanel eller uttag?
Hej, jag har laddat upp bilder nu på både patchpanelen samt för vägguttaget, för vägg uttaget har jag kopplat precis som bilden ovan, från vänster till höger.
Kan ni se på färgerna hur jag skall koppla i patchpanelen?
EDIT: patchpanelen är märkt enligt följande:
_ "blå" _ "grön/orange" _ "orange/grön" _ "brun"
Vägguttagen är korrekt kopplade har jag kommit fram till, det är patchpanelen som jag är väldigt osäker på och just färgmärkningen passar varken A eller B. Någon som sett den tidigare?
