Hej.
Har köpt 3st led slingor från kina som är tänkta till trädgården.
De säger att de är ip klassade och till för utomhusbruk.
Men nu har jag fått dem och de skiljer sig såklart ifrån de svenska som köps här.
De första är att kablarna är mm tjocka och inte alls lika grova.
Det andra är att det är platta elkontakter. Så som lampor har.
Dvs de verkar inte alls jordade.
Så min fråga är om det kan innebära någon fara att använda dem utomhus mer än att de kan gå sönder?
De kopplas in i elkontakt utomhus som självfallet är korrekt draget med jordfelsbrytare etc.
Är ljusslingan dubbelisolerad (symbolen med två kvadrater) finns inget att jorda.
Och är den gjord för utomhusbruk så ska det inte vara någon fara.
Men om den verkligen uppfyller säkerhetskraven är ju en annan sak....
Brukar ju vara ett problem med billigare asien-importgrejor att de just saknar vettig märkning (om det finns märkning överhuvudtaget).
Elsäkerhetsverket slår ner direkt på prylar som brister på detta område.
Hur tunna ledare finns det egentligen som är godkända för 230V utomhus, och som inte behöver ytterligare isolering?
De LED-slingor som jag har köpt i Sverige och i Tyskland har alla drivits med lägre spänning än 50V, dvs med transformator.
Dessa har ingen transformator alls. Bara kontakt, men de har jag även sett på svenska marknaden.
För min del testar jag gärna och hoppas de håller som utlovat.
Bara det inte innebär någon allmänn fara för personer eller mitt elskåp
Jordfelsbrytare är ju ett hett tips
Har du inga bilder på grejerna så är det lättare att utröna ev fara....
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 216 inlägg
Titta noga på kabeln, det ska finnas en märkning. Står det t.ex H03RN-F så är det bra.
Dessutom brukar det framgå av bruxet om den är CE-märkt.
Har nu hittat märkning om den nu är korrekt.
Och här är tunna sladdarna
Skiten hade ju en dosa med sig så hela slingan blinkade på 10 olika vis. Inte särskilt roligt i trädgården och varje gång man bryter strömmen startar den om. Så de åkte veck.
Sedan fick man gissa sig fram tills det fungerade igen och koppla ihop. Gick ju inte att använda sockerbitar då koppartrådarna invändigt var tunna som hår. (Måste tätas mot väta )
Så här ser det sedan ut.
Denna färgade 10m betalade jag 45 kr för. Sedan en 30m för 129 kr.
Ja, märkningen ser ju faktiskt korrekt ut. Men nu har du sabbat alltihopa med en tejp-skarv! Gör om - gör rätt! T.ex. Med en krympskarv + krympslang blir skadan nästan helt återställd.
Men i princip har du förstört slingan.....
Aj då. Dock så var själva dosan alltifrån tät. Stod att denna skulle skyddas mot väta.
Min tejpskarv är ca 95% tätare än dosan.
Men förstår att det inte är en godkänd skarv.
Men det kanske inte var det du tänkte på. Dvs tätheten?
Lådan borde ha varit tät om slingan är avsedd för utomhusbruk, så gör du bara en tät skarv blir det nog bra.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 216 inlägg
Den ser inte ut att vara avsedd för utomhusbruk...
