Från och till kan man känna en svag lukt av typ jord. Oftast är det i tvättstugan, men dom senaste dagarna har det luktat varje morgon när jag kommer ner på nedervåningen och jag kan inte härröra var det kommer ifrån. Försökt lukta mig fram, men utan att hitta exakt var det kommer ifrån.
Även när man startar diskmaskinen så luktar det ren skit när man sätter igång den men försvinner efter ett tag. Försökt lukta i diskhon och i själva diskmaskinen utan att känna att det kommer ngt därifrån.
I tvättstugan finns en brunn och inte heller där kan jag känna att det luktar.
Någon som har tips på var jag skall börja felsöka/leta eller andra tips på vad det kan bero på?
S.k. mikrobiell lukt... Nästan omöjligt att lokalisera med näsan, men ett tydligt tecken på att det finns fukt (över kritisk nivå) i kombination med organiska material någonstans. Som du säger är det en annan sorts lukt än avlopp. (Fast det är ju inte bra att det luktar avlopp när du startar diskmaskinen.)
Testa att hålla alla dörrar stängda några dagar. Det brukar då vara lätt att avgöra i vilket rum luktkällan finns. Sen får man kanske använda fuktmätare och logiskt resonemang för att lokalisera källan.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Det kan ju i sig vara en värdefull ledtråd om man kan hitta ett mönster. T.ex. att du kan koppla ihop det med regn eller att man kört tvättmaskinen. Men som @Masthugg skriver kan det variera ändå, säkerligen pga faktorer som ventilation, temperatur m.m.H hedde skrev:
Värt att notera är att om det uppstår ett fukttillskott av engångskaraktär kan det lukta under väldigt lång tid efteråt innan det ger sig.
Det antyder att golvet är oisolerat och då är det förväntat att du får 100% fuktkvot. Så det är nog som det skall vara. Har en nästan identisk mätare och den har funkat bra för mig.H hedde skrev:
Men är golvet oisolerat skulle jag se mig omkring efter organiska material i närheten.
Ok. Tack för ett bra svar. Jakten fortsätter imorgon.C cpalm skrev:
Efter idogt sniffande o letande så är jag nu rätt övertygad om att lukten kommer från golvbrunnen i tvättstugan. Den sitter otroligt dumt till då det är ett skåp monterat ovanför. Så har typ 7-8 cm att jobba på.
Tips på vad jag skall göra härnäst?
