14 865 läst · 49 svar
15k läst
49 svar
Jordfelsbrytaren löser ut av torktumlaren. Felsöka eller köpa ny?
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Meningen med mätningen är att mäta så att du inte har nån öveledning till jord från nolla eller fas.janwide skrev:
Det du ska göra är att hålla ena proben på grön/gul och därefter mäta på fas och därefter nolla. Dvs blå å brun
Eller om du mäter mot plåthöljet och alla kablar, ser ej om det är en helgul eller grön/gul som sitter där?
Maskinen måste givetvis vara urkopplad från nätet, men det är den hoppas jag?
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Gah måste sluta skriva när jag är mitt uppe i julhandeln.
Ingen av kontakterna förutom de som är gröngula skall ha kontakt med jordade delar. Därför kan du mäta samtliga kablar egentligen mot grön/gul om maskinen är frånkopplad från nätet helt å hållet.
Element kan samtidigt vara lite lömska ibland, när de är kalla får du inget utslag alls. Men när de blir varma å metaller expanderar å rör sig så kan de få kontakt med jord om de börjar å bli dåliga.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Ligger du på ca 8000 ohm eller under så kommer JFB garanterat å lösa.
En torktumlare kan ha några mA normalt i läckström
Så ohm-värdet är ligga nånstans runt 40-50000 ohm och över, i sådana fall.
Men det är som Bo säger, det kanske inte räcker med å mäta med en vanlig multimeter, du måste kanske tom köra med en isolationsmätare (megger)
Dvs med en högre spänning så att du får ett överslag
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Då är detta trasigt, om du mäter mellan fas-nolla alltså.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Hade precis samma på patronen till husvagnen, oändligt motstånd om du mäter ” mellan benen”
Kolla om det är bökigt att byta, och vad ett nytt kostar..
Allt ihopsatt. Hittar inga läckströmmar och det funkar. Tydligen gjorde rengöringen susen. Bara att hålla tummarna nu.
En ny fråga dök dock upp! Körde en sväng innan jag satt på kåporna. Värmeslingan inne i värmeelementet glöder. Ska den göra det?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ok så var det kanske inte värmeslingan eller hade du gjort ren maskinen i #27?
En värmespiral brukar glöda ja. Lite osäker på hur du ser detta för det bör inte vara synligt, absolut inte inifrån trumman sett. Ytterhöljet till värmeslingan ska dölja detta.
