1 888 läst · 22 svar
22 svar
Jordfelsbrytareinstallation
Routrar brukar leva lite egna liv och gillar inte alltid att man håller på och slår av och på huvudbrytaren. Testa att göra en fabriksåterställning på den. Det brukar funka på min router som också tenderar att lägga av om jag glömmer att koppla från den när jag gör elarbeten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Golvslingan? Mät när den är varm!
Okej, jag har ett litet jobbigt system med en kopplingsbox där det kommer in en 3G-ledare från centralen. Sen så går det en 5G till en huvudbrytare som bryter både fas och nolla och leder tillbaka i de två andra ledarna (bruten nolla kommer tillbaka i brun tåt, är det lämpligt?). Från detta går det ytterligare en 5G till en termostat. Den tidigare brutna nollan går in i termostaten för att driva en LED (nu i blå tåt). Den i huvudbrytaren brutna fasen går in för att mata tillbaka till golvslingan.
Om ni tycker detta låter krångligt, vänta bara tills ni ser det...
Hur skall jag kunna mäta när den är varm, om JFB:n går direkt jag slår på den?
NEWSFLASH!
Nu mätte jag govlslingan en gång till, men denna gången hade jag anslutit probarna ordentligt i instrumentet... Råkortis mellan fas och skyddsjord. Problem solved?
NEWSFLASH!
"problem solved" är det ju inte förren du bilat upp golvet och lagt ny slinga, men du kan ju iallafall nöja dig med att hittils kalla situationen för "problem found"
