4 821 läst · 23 svar
5k läst
23 svar
Jordfelsbrytareb slår ut av värmeelement
Kanon. Hittade fasledare som var av innuti till ftx. Lagade med RK temporärt då jag behöver en 5 ledad kabel annars.
Vad gäller elementet. Vad är det som torkar upp? Isolering till chassi? Jorden går vad jag kan se bara till chassi medans elementet sitter med gummibussningar upphängt. Blir loss med det i helgen oavsett.
Bra då kanske du hade tur och hittade felet där.
Elementen är ju en värmetråd inbäddad i ett mineral inuti röret man ser utifrån, och röret är nästan alltid fäst eller i kontakt med omgivande chassi. Det är i mineralet det kan finnas fukt som gör att motståndet i isoleringen mot röret går ner, dels när de är nya dels om de åldrats och det bildas fina sprickor som gör det mer otätt.
Nej. Vippan bara en visuell indikering och ett sätt att återställa mekanismen. Både JFB och dvärgbrytare är konstruerade för att bryta även om vippan hålls fast (i normala fall, jag känner inte till något fall där det inte är så)
Det är garanterat ett konstruktionskrav för att kunna godkänna produkten. Allt annat hade varit farligt.tommib skrev:
Moderator
· 52 014 inlägg
Men om elementet är upphängt i gummibussningar. Har elementets hölje verkligen kontakt med jord då?
När slår Avenbok ut och ska jag gödsla?
Trädgård allmänt -
70-tals NIBE VVB slår ut jordfelsbrytaren.
Vatten & Avlopp -
Vattenmätaren snurrar när vi slår på trädgårdsslangen utan att vi använder den.
Vatten & Avlopp -
Varför slår jordfelsbrytaren ut?
El -
Säkring går ibland när jag slår på strömbrytare på grenuttag
El
