7 723 läst · 23 svar
8k läst
23 svar
Jordfelsbrytare skjuter när tvättmaskinen startas
Eller här. Kolla artikelnummer samt modell nr på TM
https://reservdelarvitvaror.se/shop...PdsnapnDHRp5M3Io_si9Seitlr-1zLmhoCldEQAvD_BwE
bara byt det är inget snackK ks63252 skrev:Hej!
Jag har en Bosch tvättmaskin som helt plötsligt skjuter JFB. Maskinen är ca 5 år och visst kanske det är dax att byta den men om den går att laga vill jag göra ett försök.
Jag demonterade bakstycket och har testat att ta bort fas och nolla från värmaren. Detta resulterade i att maskinen gick att starta! Kanske nått jordfel på värmaren då men hur mäter jag upp den?
Mellan fas och nolla är det 26 ohm.
Tack på förhand
Bra tips! Det visade sig ge utslag på de högre lägenaO OTGI skrev:Testa att byta resistansläget på multimetern. Om jag kommer ihåg rätt så täcker bara 200Ohms läget upp till just 200 ohm. Testa ett eller två hack högre.
Jag är inte säker på när jordfelsbrytaren går, men 10-30 mA tror jag en elektriker nämnde för mig. Räkna baklänges med matningens spänning enligt ohms lag så kan du veta vilken resistans det skulle krävas för att lösa jordfelsbrytaren. Lycka till
Jordfelsbrytaren löser ut när tvättmaskinen startas
Vitvaror -
Jordfelsbrytare löser ut när jag testar med testmejsel
El -
Jordfelsbrytare löser ut när specifik grupp är urkopplad?
El -
Jordfelsbrytaren slår ifrån när jag skruvar på denna skruv
El -
Varför slår jordfelsbrytaren när man klipper en kabel trots att säkringen för ledaren är avslagen?
El
