12 617 läst · 26 svar
13k läst
26 svar
Jordfelsbrytare höglast ?
Ska man ha med fasen också?
Förstår dock inte mina märt resultat, vissa är det 1 dvs oändligt, vissa är det 260Mohm och visa ca 1,4 Mohm och då tjuter apparaten
?? Vad skall det vara när man mäter över nolla jord ?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ingenting, normalt ska du inte kunna mäta upp någon resistans alls. Det är bara riktigt dyra instrument (som du har!?) som mäter upp emot 200 Mohm som kan ge ett värde i den storleksordningen.
Dina 1.4 Mohm är intressant - där har du felet (felen?). Det är visserligen för hög resistans för att lösa JFBn, men det kan bli annat med spänning på.
Nu är allt utrett,
ett urkopplat element låg men N å PE nära varandra.
Samt att micron, bastun och hälen är iprencip är döda.
Vad som orsakar vet jag ej, men min sambo påstod att hon hörde en knall från bastun inatt.
var det åskaregn igår ? Jaja får kolla om det är några intetna säkringar i grfjorna annars får man ringa försäkringsbolaget
tusen tack för all hjälp!!
Moderator
· 52 013 inlägg
Det där med micro osv. döda. Risken med isolationstestning, om man inte har full koll på hur man mäter, är att du kan råka lägga ut 1000V mellan fas och nolla. Då riskerar du att förstöra elektronik.
Samtliga elfel som har löst ut jordfelsbrytaren, har jag hittat utan megger.
Använder sunt förnuft och lite letande.
Den vanligaste orsaken är; fukt i en armatur/vägguttag, trasig motorvärmare, infravärmare.
Jo, dock kopplade jag ur alla grejor när jag meggade.
så jag vet inte hur de gått sönder.
Ja jag hittade felen utan megger då jag inte förstod mätvärdena.
Jag hade liknande problem som TS, fast endast i mitt garage. JFB:n bröt ut vid högre last över centralen.
Felet lokaliserades till ej inkopplad nolla i den trefasmatade pelarborrmaskinen där nollan kom i kontakt med det jordade chassit.
Intressant dock att testknappen på JFB:n ej fungerade när borrmaskinen var ansluten. Är detta normalt vid dessa typer av fel?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ja det tror jag, om testknappen är inkopplad mellan ingående fas och utgående nolla.
Med en överledning mellan N och PE så får då testströmmen två vägar att gå, där ca hälften går genom JFBn och andra hälften via pelarborren och tillbaka i PE.
Så felet kan få motsatt effekt på testknappen
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Testknappen är nertill kopplad till en av faserna.
Upptill går testknappen till ytterligare en brytare som bryter när JFB löser ut för att inte motståndet i testknappen ska leda ut spänning från fasen ut på nollan (som inte ska vara spänningsförande, bara ström ibland).
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Bilden visar att testknappen är inkopplad tvärtom mot vad jag sa, om vi antar att JFBn är matad uppifrån som det brukar vara. Då håller inte min teori... JFBn borde bli mer känslig på testknappen. Så jag hävdar att den är kopplad upp och ned, eller att du har läckströmmar i L1 och L2 som motverkar testknappens felström i L3.
