Vi har haft ett noll fel i våran bostad som slagit ut elprodukter under en längre tid.
Har haft en elektriker som försökt felsöka och det enda han hittade i bostaden var att jordfelsbrytare var felkopplad.
Dem blå kablarna till Jfb var inkopplade tvärt om.
Så den var kopplad tvärtom mot vad den skulle vara.
Nu har han åtgärdat detta.
Men kan det vara det som har varit felet?
Saker som gått sönder under ca 4 månader
Spisen
Ungen
Tv började ryka/brinna
Badrumslampan (Led) gått sönder 1-2 gånger i månaden och även smält vid något tillfälle.
Nu har inte badrumslampan gått sönder sedan Jfb kopplades på rätt sätt.
Har noll koll på el.
  • Jordfelsbrytare och brytare i en elcentral med flera anslutna kablar, där de blå kablarna tidigare var inkopplade felaktigt.
  • Elcentral med flera jordfelsbrytare och automatsäkringar kopplade med kablar i olika färger, inklusive blå kablar som var felkopplade.
Nej, det kan inte vara Jfb´ns fel.
du har ju bara enfas i lägenheten, överspänningen eller vad det beror på måste komma utifrån.
GK100 och 2 till
Lägenhet med enfas?
Edit: 2:a på den bollen.
Ja det stämmer att det är enfas.
Vad kan hända när Jordfelsbrytare är kopplad så att det går baklänges riktning igenom den?
Att Pen är inkopplad efter och inte först på ovansidan på jordfelsbrytare?
Har som sagt noll koll på detta område.
Har övriga grannar i flerfamiljshuset i sina lägenheter också fått pajad ugn, spis, brinnande TV osv?
Jag gissar att jordfelsbrytaren löser ut direkt i fall fasen och nollan inte båda två går in på jordfelsbrytaren på ovansidan(alternativt båda in på undersidan.)
Är flerfamiljshuset i stadskvarter eller mer avsides? Jag tänker på överspänning från blixtnedslag i närområdet, som kan komma in via elnätsbolagets serviskabel.
Var har ni elmätaren? På fotot framgår ju bara en liten del av elcentralen, inte helheten. Konstigt att visa 2 likadana foton.
Huvudsäkringarna kan kanske vara 3 st på ingående serviskabel till fastigheten och gemensamma med alla övriga lägenheter. Eller har ni en huvudsäkring(porslinpropp) vid elmätaren?
A
Om det är fel energi-riktning kommer den lösa ut direkt.
Inkommande PEN går direkt till PEN-skenan och neutral ut från samma. Så det ser rätt och riktigt ut.
Felet ligger nog inte hos dig.
GK100 och 1 till
I princip spelar det ingen roll vilken riktning strömmen går igenom jordfelsbrytaren. Bara fas och neutral (nolla) går igenom åt samma håll. Men skulle de gå olika riktning så skulle jordfelsbrytaren bryta direkt.
Johrnak
Lägg gärna upp några bilder där vi ser hela centralen, och även lite mer underifrån.
Men jag tror inte att något fel i centralen skulle kunna orsaka överspänning. Däremoyt kan man tänka sig lite olika felscerarier i husets huvudcentral, eller matningen från elnätet som kan ge överspänning.
Men vi vet inte om det är överspänning, En elfirma kan sätta upp en loggande mätare som visar späningen vid olika tidpunkter under ex. en vecka.
A
Har du varit i kontakt med föreningen eller värden om det är hyresrätt? Kanske någon granne har haft samma problem?
Ja som den är kopplad nu så är det riktigt kopplat.
Men innan så var den blå kabeln som är på ovansidan inkopplad på undersidan och den blå som är på undersidan satt inkopplad på ovansidan av jordfelsbrytaren.
Vad kallas dem blå kablarna?
Fråga: TS jordfelsbrytare borde väl matas med inkommande på terminaler 2 & 4 (underifrån) ?
Alltså så att testknappen blir strömlös när brytaren löst ut så man inte kan förstöra motståndet genom att hålla knappen inne med utlöst brytare.
Det ser ut som om den matas uppifrån..
Nolla.
Fungerar jordfelsbrytaren?
Är bostadsrätt. Ja föreningen och elverket är inkopplat och dem håller koll (filmar) just nu.
avh67f
Så här är det kopplat.
  • Elcentral med flera automatsäkringar där kablar är inkopplade.
  • Elcentral i ett hem med flertal anslutna ledningar i olika färger kopplade till säkringar.
  • Elcentral med flera kretsbrytare och ett komplext system av elektriska kablar i olika färger kopplade i terminalblock.
D Dilato skrev:
Nolla.
Jag testade den förut och den funkar. Men innan elektrikern ändrade på dem 2 blå nollorna så vet jag ej hur funktionen var.
