Då är vi igång igen, det varf fel på en eller flera ljuskällor, så det blev till att byta hela rasket.
MEn en nybörjarfråga: på LED-slingan sitter det ju ett kort med en pytteliten ljuskälla och seriekopplad matning, 12V / 750 mA konstantström. När jag mäter julgransslingan med ohmmeter så är det lätt att hitta trasiga lampor, men hur kan jag använda min multimeter på denna teknik ? Provade att mäta resistansen, men det funkade inte alls. Alla förslag välkomna
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Du behöver mäta med en spänning på minst 3.5 V för att med säkerhet få ett utslag. Sammansatta COB-lampor kräver ännu högre mätspänning. Om du har ett diodläge på multimetern så kanske det räcker till. Och det gäller givetvis att vända mätsladdarna så att + / - blir rätt. Det flesta (alla?) multimetrar matar ut + på den röda terminalen/sladden.
