Hej, har en ca 10 år gammal köksfläkt från Fjäråskåpan, den har knappstyrning på fronten och en Jolly LED som driver 10 st 3 W LED lampor. En dag slutade belysninge att fungera, ringde leverantören som trodde att det var trafon, så jag installerade en ny likadan. Ingen framgång, provade också att koppla Jollyn direkt på nätet för att mäta sekundären, då ger den 50V på instrumentet - något är knas. Pluggen (JP1) på Jollyn är byglad, dvs den står på dimmerläge. Exakt samma inställningar på Switcharna som den gamla trafon, men jag har mätt den också - den matar också 50V när jag hade förväntar mig 12V (utan belastning). Har inspekterat ljusslingan också den ser hel och ren ut, vad är nästa steg ?
Tack för alla tips
Tack för alla tips
Kanske behöver du göra mätningen med belastning ansluten till drivdonet.
Exakt typ/artikelnr på Jolly? Är den av konstantspänning eller konstantströmstyp?
Det räcker inte att göra en okulär besiktning av ljusslingan. Mät så att du ser att den är hel.
Hej, tack för snabbt svar - den heter JOLLY DC MD, och switcharna står på 32 W, 750 mA men ingen aning om det är konstant spänning eller ström tyvärr. Kör jag ohm-metern på slingan så vad borde jag se då ? Någon resistans är det väl i LED lamporna i alla fall ?
Vad jag kan se så kan Jolly MD ställas in både för konstsp. och konst.ström.
Du skriver att switcharna står på 750 mA, vilket jag då tolkar som konstantström.
Då sitter ljuskällorna i serie och du kan inte förvänta dig 12 V vid obelastad utgång från drivdonet.
Gissar att felet sitter i en ljuskälla. Det räcker med att en ljuskällan lämnar in för att resterande ska slockna (jmf med julgransbelysning).
Jaha, då var det alltså inte fel på trafon utan förmodligen någon ljuskälla som är paj, beställde en ny med 10 x 3 W 12 V, kom idag.... ända tills jag räknade och konstaterade att den nya har 8 ljuskällor. Suck... Har ingen lust att felsöka en och en för att sedan löda loss el eller flera trasiga, men visst kliar det i fingrarna att ta fram gamla
hoppy-lödstationen med den där fina lilla gula svampmattan som man fuktar innan det är dags att skrida till verket. Dessutom luktar det gott.
Moderator
· 51 992 inlägg
Du måste ha lampor som är avsedda för 750mA konstantström. i inlägg #8 skriver du att du köpt en 12V uppsättning.
Lampor avsedda för konstantström skall rent elektrikst vara seriekopplade. Det är så att säga samma 750mA som går igenom alla lamporna. Har du lampor avsedda för 12V så skall de vara parllellkopplade. Och du behöver ett drivdon som ger 12V konstant spänning istället för konstant ström.
Själva lysdioden, komponenten som lyser i lampan drivs alltid med konstant ström. Den skulle kunna dra hur mycket ström som helst om man ger den det, men då brinner den upp. Därför driver man den med en driver som ger en konstant ström av lagom storlek, i en 12V lampa sitter det en inbyggd driver som omvandlar 12V till konstant ström.
Moderator
· 51 992 inlägg
Hur menar du med chassit? Du har väl +~ på varje lampa? Seriekopplat.
