2 371 läst · 30 svar
30 svar
Jag har kondensproblem, snälla hjälp
Okej, jag är lite orolig bara att mitt hus har blivit för tätt. Grannes hus har inga fukt problem och där vet jag att det inte är lika bra isolerat runt allt glas.R Rejäl skrev:
F fisgris8 skrev:
Ja detta säger att då är det inte fel på ventilationen, utan du har kallras runt dina öppningar och detta bör åtgärdas…F fisgris8 skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 015 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 015 inlägg
Om du har nybyggt hus och inte haft någon värme på så beror väl den höga luftfuktigheten på att du har byggfukt kvar i konstruktionen som behöver torkas ur.
Det i kombination med att du har köldbryggor pga dålig drevning gör att det kondenserar på de kalla ytorna.
Men har du bara en badrumsfläkt som grundventilation i ett nybyggt hus? Inget i köket?
Fritidshus/hus på 90 kvadrat som jag ska vi permanent tänkte jag. I köket så sitter bara en kolfilter fläkt som går ut tillbaka i huset igen. Alltså hjälper den inte till att dra ur fukt.S sinuslinus skrev:Om du har nybyggt hus och inte haft någon värme på så beror väl den höga luftfuktigheten på att du har byggfukt kvar i konstruktionen som behöver torkas ur.
50% luftfuktighet låter inte extremt rent generellt (40-60 är väl klassat som normalt)
Men kondens på dörren indikerar antingen hög fuktighet, eller mer sannolikt att det kondenserar mot en köldbrygga/dåligt isolerad yta ?
Kontrollera om dina dörrar kan ha satt sig lite och prova då att justera karmen alterrnativt gångjärnen.. Jag hade liknande problem vid min fönsterdörr i tvättstugan och efter att ha justerat gångjärnen så slöt dörren åter tätt och kondensen på tröskeln försvann
Jag har själv ett fritidshus i den storleken som byggdes under 2022, liknande ventilationslösning oxå. Under förra hösten/vintern så var det ofta mycket kondens på fönster och friskluftsventiler. Senaste månaden har jag knappt sett något alls trots 15-20 minusgrader.
Min slutsats är att nybyggda hus innehåller mycket mer fukt än normalt och att det tar nåt år innan allt har ventilerats ut.
Har du 55% fuktighet och 21 grader varmt så går fukten över till vattendroppar vid ytor som håller 11 grader celcius. Så vad har du för uppvärmning runt dessa delarF fisgris8 skrev:
där fukten kondenseras är det kallast, dvs dålig isolering eller tätningslisterF fisgris8 skrev:
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Hej, kondensen på dörren är borta och försvann med högre inställd frånluftfläkt samt värme i huset. Kondensen på alla fönster är också borta. Hade en värmekamera idag och såg att det stora partiet hade ställen där det kom in kallluft så detta ska åtgärdas.klaskarlsson skrev:
Hej, tacksam för din erfarenheter. Jag är inne på något liknande med tanke på att detta hus aldrig har varit riktigt uppvärmt samt att fuktmätaren sjunker för varje dag som går.G Gabbe1 skrev:Jag har själv ett fritidshus i den storleken som byggdes under 2022, liknande ventilationslösning oxå. Under förra hösten/vintern så var det ofta mycket kondens på fönster och friskluftsventiler. Senaste månaden har jag knappt sett något alls trots 15-20 minusgrader.
Hej, fukten just nu är 51% och just vid partiet kan det va så kallt om inte kallare men tänkte inte på det med värmekameran. Letade mest ifall min teori var sann om att jag inte hade lyckats få det riktigt tätt.H håbbe1961 skrev:
