13 295 läst · 47 svar
13k läst
47 svar
Jättelitet badrum, går det att torka tvätt snabbt med avfuktare?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Jag torkar ibland tvätt (sånt som jag inte tumlar) i källaren över avfuktaren och det fungerar bra. Tunna skjortor t ex torkar lätt på två timmar, medan tjockare saker tar längre tid. I ett mindre rum borde det funka ännu bättre. Om jag har riktigt bråttom går det att snabba på mer genom att också värma med en värmefläkt.
Du verkar ha torkrum som duger för dig, ändrar inte det faktum att du hade fel angående avfuktare.T Turbo_Tail skrev:
Jag torkar en maskin på ca tre timmar om jag kör avfuktare, snabbare om jag kör igång extravärme, lite längre tid om det är kläder som hålller mycket fukt.
Och du slår dig för bröstet för att saker torkar över natten?
Nej, jag slår mig inte för bröstet. Men om du måste köra avfuktare för att få jeansen torra över natten så har du nog ett problem.O [old rusty] skrev:Du verkar ha torkrum som duger för dig, ändrar inte det faktum att du hade fel angående avfuktare.
EDIT: Torkrum har jag ej, utan torkställningen är i något av sovrummen.
Har man avfuktar så spelar det ju inte någon roll vad RF är utanför rummet. Några som skriver det spelar roll vad det är för årstid, men det kvittar ju om man nu har en avfuktare.
Och givetvis kommer tvätten torka snabbare om man har en avfuktare igång.
Ok. Du missförstod mig bara.T Turbo_Tail skrev:
Jag torkar en åttakilos maskin på ca två timmar. Om det inte är enbart t.ex. jeans. Då tar det något längre tid, en timme eller två extra
Över natten har aldrig varit på tal.
En vältimad eftermiddag/kväll så kan vi tvätta och torka tre maskiner. Hade blivit trångt i sovrummet..
Blev du lite defensiv?
Och jag tycker inte om att tvätta så jag tvättar helst inte mer än en gång i veckan. Och då 2-3 maskiner..
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 363 inlägg
Kontentan är att en klädställning och avfuktare är alldeles utmärkt att torka tvätt. Med afkuktare slipper man dessutom att öka på ventilationen
Det som händer vid torkning är att man vill förånga vattnet i tyget. Ska inte fördjupa mig alltför mycket om fysiken bakom, men låg relativ luftfuktighet och hög temperatur påskyndar torkningen. Dessutom bör man föra bort den vattenånga som just avdunstat från tygets närhet - därmed kommer högre lufthastighet påskynda torkningen.
Med rätt prylar kan du säkert uppnå förhållanden som liknar dem i en värmepumpstorktumlare (kanske 25 - 30 °C, < 25 %rf och hög lufthastighet?), och då lär det gå undan med torkningen.
Ventilationslösning och årstid påverkar, men i begränsad omfattning.
Hitta en avfuktare med tillräckligt hög kapacitet (åtminstone 2 kg/h) så lär du torka tvätten snabbt. Som bonus kommer även golvet och handduken torka snabbt efter dusch och bad.
Hobbysnickare
· skaraborg
· 336 inlägg
Nu är ju detta byggaHUS men några av oss borde väl bott i lägenhet med tvättstuga och torkrum i källaren.
Torkrum är ju ett slutet rum med en rejäl fläkt som blåser samt en en avfuktare för att sänka luftfuktigheten.
Så skaffa du en ordentlig avfuktare och testa. För att snabba på ytterligare kan du sätta in en extra fläkt i rummet.
Min avfuktare har inte så kraftig fläkt så lite extra luftcirkulation är bra för torken.
