194 689 läst · 7 801 svar
195k läst
7,8k svar
Bifogar en bild på timförbrukning från vårt landställe när ingen är där. Var tredje timme går förbrukningen från 0.2kw till 0.5kw. Det är periodiskt över hela dygnet och alla veckodagar. Vad kan det vara som drar upp förbrukningen var tredje timma?
- Ingen uppvärmning är på
- Kyl och frys är igång.
- Ventilation är igång (ftx)
- Varmvattenberedaren är igång
- All belysning är av
- Elektronik som TV, Dator, Spelkonsol etc är inkopplade men avstängd.
Kan inte komma på nåt annat.
vill först vad det är/beror på och om jag kan göra nåt för att få bort topparna.
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Denna kurva är helt värdelös. Den återger ett mätvärde var 20 eller 30 minut, det framgår inte så noga. Den som kan mätteknik fattar att ett helt annan mönster kan dölja sig bakom den taggiga kurva. Man borde ha en minutupplösning för att kunna följa t ex på/av på kylskåpet.
Dessutom vet man inte om tidsstämplarna stämmer med den verkliga tiden eller om dom är påverkade av vissa fördröjningar i överföringen. På y-axeln står kWh men du skriver att förbrukningen går till 0.5 kW varje timme. Vad är det som gäller?
