Har en ivt633 och vaknade imorse av att det var kallt i huset (runt 19 grader) sprang o aktiverade elpatron men fortfarande verkar rören o elementen iskalla. Trycket ser bra ut (bytte expansionskärl förra året) och det enda som jag tycker logiskt är om cirkulationspumpen lagt av.
Dock vet jag inte vart jag kan hitta den (bott i hus 1 år). Bifogar en video på vad jag tror är någon form av elektrisk styrd cirkulationspump?
Någon idé?
Provat lufta elementen men det är ok, vattnet i pannan är varmt och vi kan få ut varmvatten till kranarna
Någon idé?
Jag aktiverade för att boosta, nu börjar det bli acceptabelt inomhus. Det är som du säger, den kör vp så länge den orkar (vilket inte är mkt när det blir minusgrader) sedan används ffjvJ jonaserik skrev:
Kikade men såg inget, bifogar bild på ovanför, hela installationen o fjärrvärmenJ Josth skrev:
Elpatron kanske är fel benämning, men den körde på eltillskott så jag temporärt ökade, slog på elen igen bara för att visa men förut stod det kompressor, fjärrvärme o eltillskott.M -MaH- skrev:
Varmvattnet var 54 innan, och nu står det på 60 (efter elen)
Jepp är nog så att det med markering av EL-tillskott ( ingen patron ) är för tillskott av FJV. en miss av tillverkarna anser jag ( skiter dom i ) att inte visa FJV , klart då måste det bli ytterligare en variant med annan text för tillskottet och det finns inte på kartan. Fungerar allt nu som det ska. Så ger du en kommentar på vad gjort och det blir ett avslut på tråden. Risk för att det kan bli fler svar och är onödigt.
Jag vet inte vad jag gjorde , rören var iskalla tills ca 1h efter jag stängt av o slagit på, kan vara det som gjorde susen eller om det var extra varmvatten inställningenJ jonaserik skrev:Jepp är nog så att det med markering av EL-tillskott ( ingen patron ) är för tillskott av FJV. en miss av tillverkarna anser jag ( skiter dom i ) att inte visa FJV , klart då måste det bli ytterligare en variant med annan text för tillskottet och det finns inte på kartan. Fungerar allt nu som det ska. Så ger du en kommentar på vad gjort och det blir ett avslut på tråden. Risk för att det kan bli fler svar och är onödigt.
Ja du teknikens utveckling är inte slut än Det du gjorde var en s,k Norsk resett. dra ur stickproppen, vänta i 5 min och ansluta igen. Elektroniken hade kanske fått hicka och det brukar hjälpa med Norska varianten. Blir då nystart på allt
Ingen annan som kan sig ana var cirkulationspumpem finns?
Hittade i manualen nu att det står att man kan prova höja cirkulationspumpens hastighet, eller värmebörarpumpens hastighet, står att man ska vrida med skruvmejsel eller mynt ett steg moturs, betyder det att den är inbyggd i ivt633?
