4 034 läst · 26 svar
4k läst
26 svar
Istället för att lettra?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 939 inlägg
Ok, tja, med tanke på längden på axeln verkar du inte få plats med något lagerhus på utsidan .. det brukar vara den enklaste/billigaste lösningen ...
EDIT: jag tror också du bör fundera på att driva båda axlarna ....
Allvetare
· Västra götaland
· 8 939 inlägg
Tja, jag vill inte vara en gnällig typ, men ett lager i ett genomgående hål i något såpass tunt som 10 mm kommer bli problem på sikt ...
Men leta upp en borr som passar och borra, det är det enda du kan göra egentligen .. sen behöver du låsa lagret på något sätt, enklast är nog att borra ett litet hål bredvid och gänga med M4-M5 kanske, och sätta en bricka ... alternativt svetsa en bricka på ena sidan, och skruva en bricka på andra ...
Allvetare
· Västra götaland
· 8 939 inlägg
Du får borra lagom stort, och sen brotscha till rätt dimension...
Finns tex Loctite bussningslåsning för att limma fast lagret i ett något för stort hål.
Dock blir det 500-600 spänn för en flaska.
Några körnslag i eller runt hålet kan också funka om belastningen är hyfsat låg.
Annars brotschas hålet till exakt diameter.
Går materialet att spänna upp i chucken på en svarv kan man enkelt svarva ur hålet till rätt diameter.
Fräscha upp lackad parkett istället för att slipa?
Golv -
Byta hus istället för att sälja?
Köpa & Sälja hus -
Kan jag låta plocka bort extra servisskåp istället för att byta?
El -
Vattenmätare i garaget istället för i huset
Fritidshus -
Riva ett mindre hus själv istället för att leja bort jobbet?
Grund & Markarbeten
