6 414 läst · 22 svar
6k läst
22 svar
Isolering utanpå Tretex?
Det är definitivt helt olämpligt att tilläggsisolera med cellplast. Detta material släpper varken genom luft eller fukt. Det innebär att det kommer att samlas vatten i dina väggar efter ett tag oavsett om du har plastfolie (ångspärr) innerst eller inte. Hela väggen måste kunna diffundera fukt utom som sagt den innersta plastfolien, som skall hindra inomhusluftens fukt att nå isoleringen.jeppeknaster skrev:
http://www.sundolitt.se/upload_images/728666B1769948878B283CDC9740A711.pdf
Fel. Cellplast är inte diffusionstät. Men du menar att thermisol har en obeprövad konstruktion i denna broschyren på sid 4?
http://www.thermisol.se/pdf/yttervagg_isoleralatt_okt02.pdf
Och var skulle fukten komma från om jag har plastat insidan.
Om du har två ytor som inte släpper igenom fukt så finns dock det alltid lite lufttillträde. Det innebär att fukthalten stiger hela tiden. EPS och i synnerhet SPS plast har relativt liten ånggenomsläpplighet medan däremot t ex Isodrän har betydligt högre. Men den senare används ju till husgrunder.
Jag skulle inte använda cellplast i ytterväggar på ett trähus! Du kan läsa mer om dessa plaster egenskaper i detta dokument: http://www.thermisol.se/pdf/SPS_ och_EPS_cellplast.pdf
Dessutom måste Thermisol bestämma sig. Deras cellplast släpper ju inte igenom fukt. Det står i alla beskrivningar. Men fukt i husväggar kommer inte utifrån utan infrån enligt termodynamikens 2:a lag. Lufttransport sker alltid från varm plats mot kallare. Läs: http://sv.wikipedia.org/wiki/Värmetransport
Men det är ju bara att läsa innantill i den översta länken jag postade ovan. EPS är INTE difftät och jag tror knappast att Thermisols EPS skiljer sig från Sundolitts
R Göran, kan det vara så att du blandar ihop vattenupptagningsförmågan med diffusion, alltså förmågan att i detta fallet släppa igenom vattenånga?
Att EPS inte är diffusionstät är nog utom allt tvivel men dess förmåga att suga åt sig vatten är fursumbar.
Ångspärr utanpå tretex?
Socialt & Projekt -
Isolering utanpå kondensstrumpa FTX?
Ventilation -
Enklare isolering utanpå garagedörrar?
Gipsa yttervägg utanpå tretexskivor. Problem med ångspärr?
Byggmaterial & Byggteknik -
Isolering utanpå platonmatta, ta bort?!
Grund & Markarbeten
