Hej! Vi bor i ett ny renoverat torp! Nyligen bytte vi ytterdörr och upptäckte att det finns ingen luftspalt. Isoleringen i väggarna ligger direkt mot taket! Diffusionspärr finns inte heller i väggarna!
Kan detta orsaka fuktskador? Vad ska jag göra? Detta är uppenbarligen dolt fel. Då huset är nyrenoverat. Misstänkter att det är såhär i hela huset! Ska riva upp lite väggar och kolla!
Har pratat med säljaren som säger att torp har andra isoleringsregler? Men känner två som byggt hus och dom säger att detta är allvarligt.
Mvh Philip
BetongBacillen
Vad är det för isoleringsmaterial?
Hur tjock är isoleringen?
Är det timmerhus?
Är det sommarstuga eller åretruntbostad?
Vilken ventilation finns?
OXYD
Hederlig papp tak eller diffusionsöppen duk?
Ursprungsdelen är timmerhus.
Men är utbyggt hall / badrum / två rum samt vägg i vardagsrummet.
Åretrunt bostad.
Finns ingen ventilation förutom skorsten i mitten av huset med öppet spjäll
45 mm tjocklek på isolering som är
Gult mineralull?
  • Närbild på hörn av timmerhus med gult mineralullsisolering och synliga timmerväggar.
  • Isolering av gult mineralull i en väggöppning av ett rött timmerhus, synlig träkonstruktion.
  • Inre hörn av ett rum under konstruktion med osb-skivor och synlig gul mineralullsisolering.
Så här ser väggen ut inifrån --- Gipsskiva sedan osb skiva sedan reglar och däri isolering och sedan duken( som syns på bilder) och sen träfasad. ingen isolering alls ovanför dörren
  • Hörn av en trästruktur med golvspånplatta och synliga spån och skräp.
Bästa vore väll o ta kontakt med en besiktningsman, och få de på papper om de är fel (borde de va) och isf driva vidare.
Fanns det en teknisk beskrivning. Om det finns en sådan och det som står i den stämmer med det ni hittat är det absolut inte dolt fel. Då har säljaren redovisat det ni hittat.
I fritidshus med tunn isolering som är avsedda att kallställas delar av året har man inte diffspärr av plast.
Mvh Findus
Finns ingen redovisning av detta överhuvudtaget taget. Säljaren nekar och svarar med att det inte gäller i torp att detta endast gäller i villor.. Men jag har hört att det kvittar om man ens bor i slott.
Beskrivning i köpe pärmen är till och med året runt boende.... Beskrivning i pärmen är endast att huset är tilläggsisolerat
Åretrunt bostad.
Gult mineralull?
Så där är väl tusentals torp och stugor byggda?
Vårt nuvarande (nybyggda) hus är vårt första som har ångspärr och luftspalt.
Och det är väl inte så svårt att bedöma frånvaron av luftspalt bara genom att kolla väggens tjocklek vid en dörröppning, när det bara är 45 mm isolering!
Men vad är det för ursågning vid dörröppningen?
Är det TS som sågat upp för en större dörr, och samtidigt kapat bort vindskyddsväven?
Tiger79
Stämmer vi bytte dörr och sågade! Därav märkte vi detta. Det är tydligen hela huset som är isolerat på detta sätt. Problemet är att nya delarna också är såhär isolerade. Allt är som sagt renoverat. Pratade med säljaren och han verkade inte förstå vad för fel han gjort.
Att bara ha vindskyddsväven räcker väl inte?
Vad ska jag göra? Är detta skadligt? Det är som sagt renoverat i år!
Jag har som sagt bott i hus utan luftspalt och ångspärr i 35 år, och har inte lidit någon värre skada.
Men om du bor permanent där kanske du skulle fundera på lite mer isolering.
För ekonomins skull alltså. Och då kan du kanske rätta till andra brister också.
Var ligger huset?
Om det är gips + osb med förskjutna skarvar och sedan 45-95 mm isolering (glas-/stenull) så är det nog ingen stor fara, men om det är betydligt tjockare isolering i de nya delarna så kanske där. Att de inte fyllt alla fack, (t ex ovan dörren), är ju mindre bra. Bara att fylla upp.
Tack! Ja det är väldigt kallt i hela huset och uppvärmningen är dyr. Hur gör jag då? Blir rätt dyrt att riva upp och isolera om hela huset? vi tänder massa ljus och den vedeldade spisen för att slippa ha igång element
Utanför Knivsta!
I äldre hus hade man inte plast. När man renoverar gamla hus är det svårt att få till plastningen korrekt och det är inte bra att ha plast lite här och där. Antingen monterar man plast korrekt eller inte alls. Det är när det är tjock isolering som det blir problem utan plast. Eventuellt kan det bli problem på vinden. Sedan beror det förstås på husets läge och hur stor fuktbelastning man har invändigt. Men en rekommendation är att montera en takfläkt för att få bättre ventilation rent allmänt, men också undertryck i huset vilket gör att fukten går ut genom ventilationen och inte in i väggarna.
