54 978 läst · 18 svar
55k läst
18 svar
Isolering under markpool??
Det blev en pool på 3.6m i diameter. Hade tänkt att bygga in den i ett pooldäck, men nu till frågan.
Vad är det för regler, för som ni ser på bilden så kommer poolen stå ca 1m i från grannens tomt och pooldäcken kommer då bli ca1.3m upp från backen vilket gör att staketet som kommer vara mot granntomten kommer att bli ca. 1.3m + staket ca2m = ca3.3m högt.
Måste man ta kontakt med honom för att få tillåtelse eller är det bara att sätta igång att bygga????
Bygglovspliktig höjd på altaner är olika från kommun till kommun. Så kolla med kommunen. På altanen får du sen normalt göra ett räcke typ staket (minst 50% luft). Det låter mer som att du vill göra ett tätt, två meter högt plank uppepå altanen och då blir även det bygglovspliktigt.
