2 704 läst · 35 svar
35 svar
Isolering till stålreglar
Oftast kapar man flera skivor på samma gång så det lilla extra arbetet är inget som skulle få företagen att ta fram 300 breda skivor. Med en islolerkniv så är det gjort i ett nafs.L Ljunkis skrev:
Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1998:01 - Belastningsergonomi orsakade i princip slut på användning i all nybyggnation hos de större firmorna. Senare AFS kanske har ändrat skrivelsen en aning men då var i princip 1200 inte längre så vanlig. Förbud? Njae! Däremot däremot fick i princip all byggnation över till 900mm och reglar cc-450. Små firmor och bygghandel för privatpersoner kan givetvis köra på ( och köra slut på axlar mm…. )
Normalt är en svensk gipsskiva 900 mm bred. Tidigare var standardbredden 1200 mm men på grund av att de ger stor fysisk belastning och risk för belastningsskador anser Arbetsmiljöverket nu att gipsskivor över 900 mm bredd ska undvikas där så är möjligt. 1200 mm gipsskiva finns fortfarande kvar i bygghandeln och används ofta av privatpersoner.
Precis alltså inget förbud som Matti_75 trodde.M myrstack skrev:Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1998:01 - Belastningsergonomi orsakade i princip slut på användning i all nybyggnation hos de större firmorna. Senare AFS kanske har ändrat skrivelsen en aning men då var i princip 1200 inte längre så vanlig. Förbud? Njae! Däremot däremot fick i princip all byggnation över till 900mm och reglar cc-450. Små firmor och bygghandel för privatpersoner kan givetvis köra på ( och köra slut på axlar mm…. )
Dessutom kan man vara två på en 1200 skiva utan problem eller använda andra hjälpmedel.
Okej tack, ja det förklarar ju en delM myrstack skrev:Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1998:01 - Belastningsergonomi orsakade i princip slut på användning i all nybyggnation hos de större firmorna. Senare AFS kanske har ändrat skrivelsen en aning men då var i princip 1200 inte längre så vanlig. Förbud? Njae! Däremot däremot fick i princip all byggnation över till 900mm och reglar cc-450. Små firmor och bygghandel för privatpersoner kan givetvis köra på ( och köra slut på axlar mm…. )
