18 269 läst · 46 svar
18k läst
46 svar
Isolering av källarväggar eller inte
Sida 1 av 4
Vi ska renovera källaren och står i valet och kvalet om vi ska isolera ytterväggarna eller inte. Vi pratar om 75m2 30cm tjocka ytterväggar beståendes av 70 år gammal betong och sten. Skulle jag isolera det skulle det bli max 70mm isolering. Golvet kommer isoleras med 200mm cellplast + golvvärme.
Nån som sitter inne på siffror eller länkar så att man kan räkna på det?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 347 inlägg
Ska det isoleras ska det ske på utsidan.
Jag skulle vilja rekommendera Ytong Multipor vilket jag använde i min källare.
Det är ett slags lättbetong som limmas med bruk på insidan av källarväggen och sedan putsas över.
Funkade fint för mig. En förut kall källarvägg känns numer som en rumstempererad innervägg när man lägger handen mot den.
Fördelar:
Du får en homogen murkonstruktion som andas.
Det stängs aldrig inne någon fukt.
Inga organiska material.
Inget behov av luftspalter, ventilerade konstruktioner eller plastfilm.
Nackdelar:
Det blir något dyrare än vanlig isolering, reglar och skivmaterial.
Något större arbetsinsats.
Du kan inte göra några infästningar i materialet då det är så poröst, du måste borra igenom och plugga i betongen bakom. Med putsen blir dock ytan hård och tålig.
Jag tror på principen och det funkar riktigt bra i min källare.
Fördelar:
Nackdelar:
Betong 300mm vs betong 300mm och cellplast 70mm + stålreglar. 75m2 och 70 öre/kWh.Johannes Carlsson skrev:
Besparing 7125 kWh/år, 4987,50/år.
Kan det stämma?
Det är inget alternativ.Fotografen skrev:
Låter intressant. Dock har jag ingen kunskap om putsning så att ge mig på det känns inte så aktuellt.Patrik Friberg skrev:
Jag hade inte heller någon som helst erfarenhet av murning eller putsning, men jag fick ett fullt godtagbart resultat. Visst går det att se att det inte är en yrkesman som gjort jobbet men i en källare har man kanske inte de allra högsta kraven heller.
Men det är såklart individuellt!
Hur har du räknat? För källare gäller inte dessa formler. Allt utanför isolerar. Jord, sten, lera. Väldigt lite energiförlust genom källarväggar under mark.ThomasLindgren skrev:
Om du ska isolera insidan så behöver du en luftspalt och mekanisk ventilation. Jag hade även lagt in en luftspalt i golvet.ThomasLindgren skrev:Vi ska renovera källaren och står i valet och kvalet om vi ska isolera ytterväggarna eller inte. Vi pratar om 75m2 30cm tjocka ytterväggar beståendes av 70 år gammal betong och sten. Skulle jag isolera det skulle det bli max 70mm isolering. Golvet kommer isoleras med 200mm cellplast + golvvärme.
Det är bra med golvärmen, men vad händer när du stänger av den på sommaren?
Man stänger inte av den på sommaren, man fortsätter att cirkulera vattnet i hela golvvärmekretsen (hela huset) vilket betyder att även utan tillskott från värmepumpen sommartid så blir golvet inte kallt. => Inte ett problem alltså....smedbror skrev:
