69 397 läst · 41 svar
69k läst
41 svar
Isolera spirorör på kallvinden
Hejsan.
Just installerat samma aggregat själv.
Isolerade första lagret med 55mm rockwool nätbrandmatta. Det var dyrt och drygt att klippa till. Men när de väl var på plats såg det bra ut.
För att spara tid och pengar så använda jag 95mm Isover byggmatta till andra lagret.
Enklare att skära till och svepa runt rören men det ser inte alls professionellt ut efteråt som nätmatta samt att byggmattan trycks ihop som påpekats tidigare på detta forum.
Dvs. 55mm nätmatta ger 55mm isolering medans 95mm byggmatta kanske ger 50mm vid ståltråden.
Gjorde jag om jobbet idag skulle jag satsa på isoleringsstrumpor eller nätmatta.
Tack för det!L Luugen skrev:Hejsan.
Just nu lutar det åt att använda isoleringsstrumpa sålänge det inte skiljer sig extremt mycket rent kostnadsmässigt.
Det låter dock ganska bökigt att lyckas krångla på dubbla strumpor (2x50mm) på rören, men det kanske är lättare än man tror?
Hittade även 100mm tjock isoleringsstrumpa men den var ju dyr som f-n.
Kan tillägga att jag la på ett lager isolering runt ljuddämparna också.
Glöm inte att använda flexljuddämpare vid tilluftsdonen. Ljudet sprids väldigt bra med luftflödet.
Du behöver även en ljuddämpare /flexdämpare på utloppet. Jag skippade först det men det lätt så illa (som en hårtork typ) att jag fick riva och montera flexdämpare. Efter det blev det tyst även på utsidan.
Firman har ritat in ljuddämpare på samtliga tilluftsdon så det är löst!L Luugen skrev:Kan tillägga att jag la på ett lager isolering runt ljuddämparna också.
Vad menar du med ljuddämpare på "utloppet"?
Är det frånluftsdonen du menar?
Som det är ritat nu så sitter där två stycken cirkulära ljuddämpare (900 mm) direkt efter aggregatet och sedan flexljuddämpare vid alla tilluftsdon, men inga andra.
Med utloppet menar ja avluft, från aggregatet till utsida hus.
Jag tar in och släpper ut luften på gaveln. Jag hörde systemet när jag satt på altan på långsidan innan jag satte dit ljuddämpare.
På 50% varvtal låter det en hel del. På 70% väldigt mycket.
Efter att jag monterat flexdämpare på avluft och uteluftskanalen blev det tyst. Grannen trodde att jag stängt av systemet.
Mitt hus är 190kvm & för att nå 0.35l/s per kvm sattes varvtalet in/frånluft till 65/70% av max varvtal vid OVK'n.
Om du inte behöver ventilera så mycket kanske det blir uthärdligt utan dämpare
Så vid avluft och uteluft (brun och blå kanal) bör man alltså smälla på flexljuddämpare.
Märkligt att inte ventfirman ritar in det om det blir mycket oljud på utsidan? Handlar ju inte om några stora summor i sammanhanget liksom.
Hur väl funkar det att köra 110mm hålsåg till från/tillufts-don när det är 100mm spirorör?
Blir det för stort eller det kommer funka?
Tack!
Tack!
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· västra götaland
· 43 inlägg
Hej igen!
Snart i färd med att börja dra spirorören på vind men har några funderingar kring ritningen nedan;
* Finns det någon anledning till de cirkulära ljuddämparna sitter som de gör? Förstår inte varför den gröna dämparen sitter efter en böj istället för att sitta bredvid den röda?
* Precis innan den röda ljuddämparen sitter där en "rör-snutt" 160mm spirorör. När jag mäter på ritningen (med skjutmått ), så får jag fram att den spirodelen är ca 700mm lång. Varför ritar man inte in ett 1500mm långt rör direkt och skippar kapningen?
Det enda jag skulle kunna tänka mig är att de övriga ca 1300mm ska passa in någon annanstans i systemet?
Var du placerar ljuddämparen på en kanal är inte kritiskt, som du är inne på är det smart att använda den som en skarv för spirokanalen.
Lindabs info om montage av ljuddämpare (lika för andra fabrikat) https://itsolution.lindab.com/Linda.../ADS/se/Mounting/ai-mmis-se-cirk-ljuddamp.pdf
Ny fråga!
Ska de flexibla ljuddämparna (AKU-COMP) bara tryckas ner i fästramen?
Tycker det låter lite märkligt att de inte ska fästas med någonting?
På fästramarna till frånluftsdonen så sitter där ju iallafall gummipackningar som håller ihop det litegrann men på ramarna till tilluftsdonen så finns det ju ingenting?
Montera med skruv eller popnit på samma sätt som du sätter fast detaljer och spiro.
Tänk bara på att inte böja aku-compen för nära tilluftsdonet, ofta skall det vara en viss längd rakbit innan tilluftsdon
Nu är jag väldigt osäker på att jag hänger med.
Hur ska man fästa ramen i flexdämparen?
Skruva e ju bara att glömma. Det gjorde jag på första, men då är ju skruvskallarna ivägen för själva luftdonet så dessa fick jag ta bort.
Edit:
Förtydligar med en bild;
https://webshop.flaktwoods.com/WebR...81/6327/80E0/EB88/D5B4/4F50/F446/vlz-03_m.jpg
Begriper verkligen inte alls hur man ska skruva ihop dämparen och ramen.
Edit:
Ibland får det plats skruv om man skruvar utifrån med korts skruv eller skruvar så långt "upp" i ramen du kan.
Vilket don skall du ha?
Annars är nog enda lösningen att popnit med släta skallen inåt.
