![Montage av mögelstopp och luftspalt i takkonstruktion med träbjälkar och isoleringsmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/497/497989-83c6565d3c98fc9601fa75671dd08087.jpg)
![Trävägg med installerade mögelstopp och synlig luftspalt mellan läkter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/497/497990-c33f19d94084d485c070a1412d444773.jpg)
https://www.k-rauta.se/produkt/mögelstopper-t-emballage-10-pack/7318718004955?gclid=EAIaIQobChMItqOWxYXe8AIVpwV7Ch17qwmjEAQYAiABEgI10_D_BwE
Montering av:
- mögelstopp utvändigt (16 st)
- Luftspalt (Läkt x 3 per fack, board)
![Takisolering synlig över en dörröppning med naken trämattning och delvis täckt med isoleringsbatts.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/499/499585-0fa30d21274b5769f9f39fda181aed21.jpg)
![Delvis borttagen gipsskiva avslöjar isolering och träreglar i takkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/499/499586-746792d14dfcb92d4d1cf6cc09926d15.jpg)
![Isolering mellan takbjälkar med synliga mineralullmattor och träreglar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/499/499587-da6eaacf6d21ec6286be5cbd3401edbf.jpg)
![Öppet tak med synliga träbjälkar och delvis isolerad med glasull, ikompletterad isolering och ventilationsspjäll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/499/499588-f482caea036fac5fef1c23b4e3cac2d2.jpg)
![Ofärdigt innertak med synliga träbjälkar och isoleringsmaterial vid en renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/499/499589-83c6565d3c98fc9601fa75671dd08087.jpg)
Jag har isolerat liknande tak för några år sedan och jag hade faktiskt glömt hur illa det är. Det är svettigt, skitigt, bökigt och kliar. Men nu är första lagret monterat och det är det värsta eftersom det är 120 cm mellan takstolarna. Noll bärighet där så det blev mycket linor kors och tvärs. Nu ska jag upp med korsat lager 120 mm och cc60. Då blir det klart enklare. Mer bara att montera dit skivorna och så sitter det på plats. Blir nya bilder efter dagens pass. Svåraste är montering av 5,40 (120x45) regel i tak. Svårt att hålla i en ände samtidigt som man skruvar i andra. Sonen får agera hantlangare.
Anledningen till att jag valde bort träfiber och sprutning var att det var lite väntetid samt att jag hade 4 balar isolering från tidigare. Så tiden och lite pengar gjorde att jag valde mineralull. Annars är jag fortfarande övertygad över att det hade varit en väldigt bra lösning. Nu blev det luftspalt och mineralull.
![Takbjälkar med 120 mm reglar och ett lager gul isolering i ett pågående byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/500/500125-c72f7f846b382350599e0267f3c30d77.jpg)
![Takisolering med 120 mm träreglar och ny gul isoleringsmatta, vid sidan av en gammal vit kakelugn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/500/500126-20eb6026db2d26b1ac8766b92304ff7c.jpg)
![Isolering läggs mellan tvärgående 120 mm träreglar i ett tak under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/500/500127-4ee1b046649e501364d20ffca1a6eed6.jpg)
![Takbjälkar med 120 mm reglar och gul isolering under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/500/500128-76a0b0618c205b643187b2bc8f84d396.jpg)
![Takstolar med 120 mm reglar och ett nytt lager gul isolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/500/500129-e20fea3b6aac6865937e1eefec9e898d.jpg)
120 mm reglar på tvären med nytt lager isolering.
![Delvis isolerat tak med synliga takbjälkar och andraskiktsisolering nära skorsten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/500/500536-ececef8d23d3555b93d1e7d983cbb2cf.jpg)
![Isolering installerad mellan takbjälkar med synlig skorsten och trälattor redo för ångbroms.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/500/500537-2f4877727a29001901f0eacc24e96467.jpg)
![Isolering installerad på taket nära skorsten, med synliga träbjälkar och staplade virkesplank.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/500/500539-92a9e61e9b56940b2014055a8f30de1b.jpg)
Andra lagret klart. Lite småfix kring skorstenen och dags för ångbroms. Lite oroväckande att virket på Byggmax började ta slut. Jag behöver inte mycket virke till så jag borde klara mig. Känns som många hemmapulare får en lugn semester i år.
![Isolering och ett genomförande för elrör nära en skorsten i ett pågående renoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501003-56bbeec470413f4156ef3ae2587e427f.jpg)
![Isolering kring skorsten med gul mineralull samt gammal elledning och träreglar i taket under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501004-32205a52a7591ba4e5165c21cb649c5a.jpg)
![Isolering och elektrisk kabel längs en vägg ovanför en dekorativ vit kakelugn under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501005-b57057511f8c9dcc3339125e248dbebd.jpg)
Lite småfix idag. Finisolering kring skorstenen. Förberedelse för eldragning. OBS. Jag drar elrör själv. Passar på att ta bort utvändig eldragning.
![Delvis installerad ångbroms på en takkonstruktion med synliga trätakbjälkar och isolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501705-6fe5154b35df717e0833241b6d442b8c.jpg)
![Takstolar delvis täckta med ångbroms och en del av glespanel monterad, synlig konstruktion i ett byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501706-528af42ff4fd9b6d9c1bc32bd75351b2.jpg)
![Delvis monterade träreglar för tak i en stomme med ångbromsfolie och synliga isoleringslager.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501707-ff822f47013335955b7ba1a52f6de441.jpg)
Ånbroms och hälften av glesen monterade.
I morgon är en ny dag
![Uppifrån vy av en byggarbetsplats i taket med isolering, träreglar och elinstallationer i progress.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503114-667da3b6e31add5b91a21f52d405c231.jpg)
![Renoveringsarbete med en synlig limträbalk och takstolar, glespanel och byggmaterial framför fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503115-9524afc5ed9b8c1679cd52461ae1b5b9.jpg)
![Renoveringsarbete med glespanel och gipsvägg nära taket i ett rum under konstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503116-1b88c45cab1b6727c945385448876d0d.jpg)
![Konstruktionsdetaljer med glespanel, isolering, och installationsväggar inför panelbeklädnad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503117-7d7acc6cf2ce18bd75f32ef91682e9fd.jpg)
![Innertak under konstruktion med limträbalkar och glespanel som förbereds för panelklädsel, samt en stege i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503118-82e1b2e383a8ec6f3b1265c02cba1b29.jpg)
![Takstommar med isolering och nyligen installerade träreglar inför panelbeklädnad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503119-d36cf385c4c9fbb13316a149b4c2924f.jpg)
Nä jag har inte slutat jobba. Jag har bara pausat med studentfester och lite annat.
Jag kom på att jag kommer ångra mig om jag inte bygger in limträbalken. Ner med glesen. På med en 45×45 och upp med gles. Det kommer att bli bra.
Lite finplock vid murstocken. Lite dragning av flexslang till el, tv, nätverk. Gipsning av gavel (Spånskiva bakom). Till helgen ska vi spika panel så nu förbereder vi för det.
![Person i svart tröja och mörka byxor renoverar taket i ett vindsrum, med träbjälkar och elinstallation synlig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503662-072eb5d8c5eecdb953df60e1720de9d1.jpg)
![Vit panelvägg och tak i ett pågående byggprojekt med synliga trästegar och en elektrisk kabel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503663-71352bde472bbea8121cb6924e67aa7f.jpg)
![Delvis färdigställt rum med vit panel på väggar med oskyddade elledningar som sticker ut från taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503664-ea6f3e16bc8cf2c843ff53391cc61ba2.jpg)
![Renovering av tak med synliga träbjälkar, stege och elektrisk kabel i ett hus under byggnation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503665-c7f5d48c993e6e2791d231f3419673fa.jpg)
![Man installerar isolering mellan takstolar i ett pågående loftbygge.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503666-4bf48140bf8d95664b1c7b468d50fe1d.jpg)
![Renovering av inomhus: oisolerat tak under konstruktion, gipsvägg och arbetsbord med verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503667-d03b37bcd3ffe5aa7ab40dad80052d75.jpg)
![Interiör av halvfärdig takpanelmontering i rum med synliga takbjälkar och tapetserad vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503930-deb70915a29eaa01e721ab5e02d11894.jpg)
![En nästan färdigställd vit panelvägg med synliga takbjälkar, stegar och verktyg runtomkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503931-3b5d98f9d9c2cb4e4e7210fb5e4e970c.jpg)
![Renoveringsarbete med nästan färdigmonterad vit panel på vägg och tak, verktyg och stegar i rummet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503932-3b5d98f9d9c2cb4e4e7210fb5e4e970c.jpg)
![Ny monterad vit panel på vägg nära träbjälkar och murstock, arbete nästan klart.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503933-115b5781a003834640d5b611c526fded.jpg)
![Delvis monterad vit panel på vägg nära bjälkar och murstock med synliga reglar och isolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503934-12ba92a18043280c08a4c71c76efdba6.jpg)
![Omonterad panel vid tak med synliga reglar och en eldosbox i en halvfärdig installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503935-3b205c66a225cb8165f6bb369c8fe359.jpg)
![Ny monterad vit träpanelvägg med en rustik bjälke under arbetet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/503/503936-83980d9d46a45dce8cc9853add325cc2.jpg)
Vi körde montering av panel lördag och söndag. Det gick superbra. Panelen tog slut med 3 brädor kvar. Får köpa en packe till i morgon. Lite trixit kring bjälkar och vid murstocken.
![Återanvänt trägolv på loftet med synliga äldre takbrädor och en panelad bjälke i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/504/504488-6f0cc8d2a46306e90a54f28eed5d9542.jpg)
![Golv på loft med återanvända gamla takbrädor och en nypanelad bjälke.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/504/504489-5d5b782d8b0af4ea9e2ee52b0b6df1ad.jpg)
![Renoverat loft med golv av gamla takbrädor och nypanelad bjälke vid väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/504/504490-c538fd2ba2ec7a623e2ade8a7aadb3f1.jpg)
![Renoveringsarbete med gammal trästege framför nytt vitt tak, använt golv på loft och panelad bjälke.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/504/504491-3c574ec9bbdd9ec8c8cb79777387c7dc.jpg)
![Renoverat heminteriör med nytt tak med vita brädor, panelad bjälke och vägg vid dörren.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/504/504492-18c004bb2d79f8775a16646a14d1837f.jpg)
![Vitpanelat innertak och vägg sett från ett loft med synligt trägolv och trätrappa.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/504/504493-4731708eaa05de4cf899288ea418877e.jpg)
![Vit panelad vägg och tak med träbjälkar och ett mörkt synligt eluttag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/504/504494-9e58283af9f68817eea319ccaa3ffa4a.jpg)
- Sista brädan på plats i taket
- Lagt golv på loftet. Använde de gamla takbrädorna.
- Panelat bjälken vid loftet med överbliven panel.
- Fixat väggen vid dörren.
![Vindsvåning under renovering med nymonterad friskluftventil på gipsvägg och verktyg på fönsterbräda.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/504/504825-df9bbceef577316487a2b14b247b77f9.jpg)
![Nymonterad friskluftventil på rödmålad trävägg utomhus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/504/504826-e89a235a2a19ec86c18c6675578c5ace.jpg)
![Takvinden under renovering med synliga takbjälkar och nyinstallerade vitmålade paneler på snedtaket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/504/504827-523d416810ff74f13b52a3f83d0d71bb.jpg)
![Nyinstallerad friskluftventil på en isolerad vindsvägg med synliga gipsskruvar och en stege i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/504/504828-37dcadb3ae20748c3431d8aa8cbdaf58.jpg)
Ikväll monterade jag en friskluftventil. Det gick bra men det var 4 lager att ta sig igenom.
Golvet på vinden är snart klart.
I morgon ska kakelugnen lagas. En bit på kronan har lossnat.
