9 812 läst · 51 svar
10k läst
51 svar
Isolera med luftspalt
Det är inte så vanligt, men jag har själv sett det på ett par hus. En av luftspaltens funktioner är att vara kapillärbrytande och har man då stor fuktbelastning genom träpanelen under lång tid kan det även skada isoleringen och inte bara trästommen.Finndjävel skrev:
Fel. Luftspalt har man bakom panel av trä för att panelen inte skall transportera fukt vidare in i konstruktionen. Panelen blir fuktigare än övriga konstruktionen pga regn och dagg, smältande snö, osv.Finndjävel skrev:
Är det på in- eller utsida det ska isoleras, och där luftspalten ska vara?
Blir inte klok på detta då TS i inlägg #1 talar om utvändig isolering, för att i ett senare inlägg tala om luftspalt mellan isolering och gips, vilket i min värld tyder på invändig isolering. :x
Enda stället där en luftspalt ska vara är bakom ytterpanel. På alla andra ställen är isolering effektivare än luftspalt.
kanske skall ha utvändig gipsOldboy skrev:Är det på in- eller utsida det ska isoleras, och där luftspalten ska vara?
Isolering skiljer i vilka skikt som ska vara var beroende på material o tjocklekar etc...
1.ytterst panel läktad så att panelen sitter fäst mot stommen
2 luftspalt (om du tar cellulosaisolering kan du strunta i spalt det uppstår tillräckligt spalt naturligt)
3 vindspärr och helst cellulosaisolering som ju är vindtät o ljudisolerande o diffusionsöppen
4 brädvägg reglar
5 gips
Om konstruktionen är tunn ..under 200 mm isolering...beroende på val av isoleringsmaterial...så kommer konstruktionen om den är varm året om att oftast transportera ut fukt och balansera fukten samt isolera även när isoleringen är lite fukthållande om val av cellulosa
isoleringsmässigt undviks glipor om man sprutar cellulosan lite fuktig mot fasaden så att läkten korslagd för att undvika köldbryggor blir tät utan glipor o med densitet så att den inte sjunker av vibrationer..
borsaltbehandlad cellulosa är inte känslig för insekter...brand etc...
I verkligheten blir aldrig en konstruktion helt tät så lika bra att planera för hur den ska fungera i verkligheten
4 brädvägg reglar
5 gips
nej alltid luftspalt. det bästa för panelens hälsabyggarätt skrev:Isolering skiljer i vilka skikt som ska vara var beroende på material o tjocklekar etc...
4 brädvägg reglar
5 gips
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Det handlar om utvändig isolering. "Luftspalt" eller rättare sagt installationsutrymme, mellan vägg och gips var bara ett exempel.
Återigen. Luftspalten är inte för att ventilera eller förbättra isoleregenskapen. Det är av helt annan anledning.
Luftspalt mellan panel och isolering är mitt bud också.
När det gäller konvektion så spelar det inte ngn roll om det är ett "slutet" system. Effekten är att det kommer värme inifrån, denna värmer upp luften i "luftspalten" som virvlar omkring, och därmed transporterar värme till den kalla sidan, detta heter osm sagt konvektion.
Om spalten är tillräckligt lite (smal) osv så kanske detta fenomen inte uppträder (vilket verkar vara fallet i vissa lägen) och luft är ju en bra isolator, så värmen kommer då inte ledas ut.
I fönster/kanalplast så vill man isolera, men man kan ta en viss konvektion om man får tillräckligt bra isolering iaf eftersom man vill ha andra egenskaper (genomskinlighet) - men det är ju bra om man hitta tsätt att minimera konvektionen
/K
/K
konvektion uppstår alltid i spalter under panel då själva syftet med luftad panel är att luften ska cirkulera..klaskarlsson skrev:Luftspalt mellan panel och isolering är mitt bud också.
/K
Enda sättet att få isoleringsbidrag är att isolera spalten o det gör man med ett mer hydrofob isolering än panelen en tunn kapilärbrytande springa kan vara bra mellan cellulosa och panelen som måste målas med öppen färg typ slamfärg fr att det ska gå bra...
Om man bygger tätt så kan man ha en smal spalt för att begränsa konvektion...både för att minska värme på sommar ..mindre problem o förluster vintertid...tät panel finns i praktiken inte och att få väggen tät låser in fukt vilket inte är optimalt
Jag kommer ha en luftspalt mellan panelen och isoleringen. Dock inte för fuktens skull då panelen är av icke organiskt, icke fuktledande material. Att jag också vill ha en luftspalt innanför isoleringen har en väldigt specifik anledning.
Oavsett luftspaltens storlek så känns det som en marginell försämring av isoleregenskapen, kan vi enas om det?
