10 881 läst · 36 svar
11k läst
36 svar
Isolera invändigt
Lägg alla tankar på plast i väggarna på en säker plats, lås om dessa tankar och släng nyckeln.petersson79 skrev:Tilluftsventiler blir det ja, det skulle jag satt in oavsett och har varit inköpta ett bra tag...
Tidigare under Tretexen satt det ju en sorts papp, men snickarna ångade på och slet bort allting så nu är det ren plankvägg på vissa ställen. Är lite nojig för att slänga isoleringen rakt på där, visserligen bara 45-70 mm men läser man alla trådar här om isolering av gamla hus så ploppar det ju upp några gråa hår under tiden... Saken är den att väggen redan är uppreglad med så det blir svårt att få eventuell diff-spärr heltäckande...
Såvida ditt syfte inte är att göra stomrent och bygga upp allt på nytt. Då skulle jag anpassa hela konstruktionen utifrån diffusionstätningsprincipen.
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Så det är lägga isoleringen mot den gamla plankväggen direkt som gäller då, utan vindduk eller något alls? ska ju inte regla ut alla väggar utan det är vissa som är nödvändiga, och det är ju dessa jag tänkt att isolera då...AndersS skrev:
Och förresten, tankarna på att använda plast är inlåsta sen länge... Men frågan är ju som sagt att vara helt utan eller om det är typ vindduk som gäller. T-Vind heter väl någon tror jag...
Isolera direkt utan vindduk.
Du noterade i ett tidigare inlägg att du redan har panel och vindpapp, så att lägga ett lager vindduk ytterligare ser jag som bortkastade pengar.
Har själv kompletterat i en entre/hall på ett -60tals hus med källare enligt följande:
* Golvet togs bort längs ytterväggen och jag fyllde bjälklaget ca 60cm längs väggarna med isolering.
* Plockade bort gipsskivan på väggarna och där bakom fanns 22mm glespanel och befintlig isolering. Noteras är att i själva hörnet på ytterväggarna hade man lyckats få ett 9cm brett utrymme som var helt oisolerat ända ut till vindpappen, samt att det låg en 10cm pappklädd glasfibermatta i bjälklaget.
* Fyllde utrymmet mellan glespanel med lite specialkapad isolering och sedan 45mm reglad vägg som isoleras, på med OSB+Gips.
Märker redan nu skillnad trots att det återstår en del arbete. Nu klarar sig värmen trots att jag ännu inte kan återmontera elementet.
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Jo, vet om den isoleringen men jag sitter redan på den andra isoleringen. Är visserligen två utbyggen som ska isoleras så jag får väl se vad som blir över...Moltas skrev:
