4 002 läst · 24 svar
4k läst
24 svar
Isolera golv - Snarkande granne under
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
Jag gillar Apoteket Hjärtats öronproppar, viktigt att dom inte är för stora så dom spänner.T tapeworm skrev:
För min del så är det smal/medium som gäller.
Testa i en vecka så kommer du nog uppleva det som skönt, men reser än en gång ett varningens finger! Vänjer du dig med att sova med dom så kommer det vara svårt att sluta använda då du plötsligt kommer höra minsta lilla knappnål.
Fördelen är att man även slipper höra sin partners snarkade
https://www.apotekhjartat.se/produkt/hjartats-oronproppar-4/
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
För att förbättra luftljudsisoleringen behöver du tillföra massa (golvgips).
Testade ett par äldre öronproppar liggandes, men snarksymfonin hördes ändå. Jag ville inte trycka in propparna för långt. Sket i hela grejen och sov på soffan inatt.Heij83 skrev:Jag gillar Apoteket Hjärtats öronproppar, viktigt att dom inte är för stora så dom spänner.
[länk]
Har nu beställt proppar i silikon som jag hört gott om. Dessa behöver inte tryckas in i hörselingången på samma sätt.
De känns mindre när de hamnar tillräckligt långt in, sitter de långt ut så både skaver de samt att ljudet smiter förbi.
Har provat sådana i silikon, på mig var de värdelösa, ändrade form och ramlade ut samt att det fastnade massa hår i. Har man kort hår så är det kanske ett mindre problem dock.
Körde med sådana här: https://www.apotea.se/killnoise-oronproppar-s-svartDalbotös skrev:
Haha, tur att man är snaggad då. Kan tänka mig att silikonpropparna blir sunkiga rätt snabbt.
Kan hålla med om att det kan vara svårt att lära sig sova med hörselproppar. Jobbade i ett annat land där företagets lägenhet låg ut mot en större gata, problemet var att kl 04:30-05:00 varje vardags morgon tömdes sopcontainers utmed gatan, det var som ett smärre krig, kämpade några veckor innan jag lärde mig sova med proppar. Efter den lärdomen kan jag sova med proppar när som helst det behövs.
Jag själv snarkar rejält och familjen får stå ut med det på samma våning i villan. Att få snark hjälpmedel från sjukvården har nu blivit kraftigt påverkad av Corona, min remiss har sinkats över 1 år nu
Allvetare
· Västra götaland
· 8 943 inlägg
Här sovs det också med öronproppar konstant, jag är lättväckt och snarkar själv..
Finns bara en propp värd namnet, och då har jag testat sågott som alla märken och modeller.
https://www.3msverige.se/3M/sv_SE/c...291226867&preselect=8711720+3293786499&rt=rud
Jag kör alltid med öronproppar i silicon (eller om det är vax?)T tapeworm skrev:
https://www.clasohlson.com/se/Öronproppar-av-silikon/p/Pr340886000
Supersköna och helt tyst.
Men de måste "fästa" i huden i ytterörat, så man får tvätta innan läggning och de håller inte så länge innan de blir skitiga och slutar fastna (typ en vecka för mig ).
Om de är bra vid eventuell svamp i öronen kan jag inte yttra mig om...
Rekommenderar små sårtvättservetter för rengöring av örat:
https://apohem.se/cutisoft-wipes-in...Fp5bK6cKQWzOGX3CxymYpmALESeaHrHhoCBOQQAvD_BwE
Byta golv i 60- tals hus, isolera hur?
Golv -
Golvhjälp: Ouppvärmt uthus till uppvärmt gästhus - oisolerad platta
Golv -
Rekommendation företag - ljudisolera golv samt besiktning
Isolering -
Isolerad betongplatta- hur gör jag med golv?
Golv -
Ventilerat undergolv på oisolerad platta - tjocklek på isolering?
Isolering
