79:an: Har inte isoleringsmaterialet fuktskador eller liknande kan man nog med fördel använda det igen.Att du har lerklining som bottenfyllning var vanligt förr. Den tjänar ett par syften.
1. Den bygger bort drag
2. Det gör att det inte läcker spån genom innertaket på undervåningen
3. Den är ett utmärkt ljuddämparmaterial
4. Den är hygroskopisk
Tar du ut lerkliningen och inte återställer den samt vill fortsätta med spån eller liknande fyllningsmaterial så bör du pappsätta "fackverken".
Mitt förslag är att du inte slipar det. Även om du har skog så kan det vara en lösning att titta på ett byggnadsvårdscentra eller "byggigen"/"blocket" eller liknande för att komplettera med gammal kilsågad plank. Vet nu inte hur stor yta det rör sig om men det låter ju som endast en liten yta, förhoppningsvis inte helt i blickfånget?, då kan man ju lägga nytt som får åldras samman med tiden med resterande golvet. Ett annat alternativ, synd förresten att de lackat ditt kilsågade golv, om du nu kompletterar och lägger nytt golv är ju att måla det...
Tycker personligen att man skall fundera en och annan gång på att låta golvets "intjänade" patina få leva vidare...
