1 733 läst · 17 svar
17 svar
Isolera dotterns lägenhet från 70-talet
Nä ... 10 cm kutterspån motsvarar 5cm glas/sten ull då kutterspån har en värmekonduktivitet/lambda på 0.07W/m²K medan mineralull har 0.037W/m²KA AG A skrev:300mm bör det iallafall vara. Ta som sagt bort halm och annat som ligger där först. Om det finns gott om plats för isolering, så kunde vanligt kutterspån vara ett billigt alternativ. Då behövs heller ingen plast. Dock behöver du då isolera till 400-450mm för att motsvara 300mm ull. Kutterspån hittar du exempelvis på Granngården. 100-150mm i väggarna låter ganska okej som flera nämnt.
dvs tumme pekfinger 10cm kutterspån kan ersättas med 5cm mineralull (om man bara ser till isoleringsvärdet)
Dock så har man inte ångspärr så bör man inte sätta mineralull då det inte är hygroskopiskt (dvs inte kan ta upp fukt som träfiberskivor/kutterspån kan)
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Det jag tänkte på mest är ju att huset ser ut att ha fått ett lager isolering på utsidan redan ? Fönster sitter djupt, takutsprång ser relativt litet ut, fasaden ser relativt ny ut osvK kribban skrev:
Följdfråga. De som har haft fastigheten tidigare har inte satt in några friskluftventiler och det finns ingen mekanisk frånluftsventilation. nya polska supertäta plastfönster vilket gör att det inte finns något självdrag Lägenheten är på 45kvm med kombinerat vardagsrum, hall, kök och ett sovrum.
hur många friskluftsventiler ska jag sätta.ä? Sovrummet ligger längst ifrån badrummet och jag tänker 1 friskluftsventil i sovrummet och en badrumsfläkt som går kontinuerligt . Tror ni att detta är tillräckligt?
Dåligt isolerad tak vindslägenhet, missfärgning.
Tak & Vind -
Ljudisolera imkanal i lägenhet?
Ventilation -
Lägga nytt massivt undergolv i lägenhet - hur ljudisolerar man bäst och ska man ha ett annat golv på
Golv -
Ljudisolera/ljuddämpa rumstak i lägenhet?
Isolering -
Ljudisolera värmerör i lägenhet?
Värme allmänt
