vi har ett uthus där dottern har en lägenhet på 2 rum och kök. Denna lägenhet värms upp med en luftvärmepump samt 2 elektriska element. Detta uthus är förmodligen byggt på 60-70-talet då jag kan se på ett gammalt flygfoto från 1956 att lägenheten inte existerar.
jag vill tilläggsisolera denna lägenhet. Jag har tagit lite bilder på utsidan. Som ni ser på bilderna så är det inte så mycket plats att isolera utifrån med tanke på takutsprång så min tanke är att isolera inifrån.
så hur ska jag tänka när jag isolerar inifrån? Plast eller inte? Vindbjälklaget kan jag isolera ovanifrån men det finns förmodligen ingen plast i taket.
Med vänlig hälsning, Kribban
· Västernorrland
· 10 697 inlägg
Hur tjocka är väggarna idag? Det kanske är bättre att öppna upp och konstatera ev varför det kanske är dåligt.
Plast, eller inte beror på hur mycket isolering det finns sedan tidigare. Gränsen går ungefär vid 10-15cm glasull/stenull. Under det går det som regel bra utan plast. I taket skulle jag satsa på någon träfiberbaserad lösull. Då behövs ingen plast, om det är välventilerat.
hur mycket isolering skulle du rekommendera i taket? Som det är nu så är det halm, tidningar samt blandad kompott av isoleringA AG A skrev:
Plocka bort nuvarande isolering i taket om det är halm och blandad kompott.
Sen beroende på ventilation antingen lägga ångspärr & sten/glasull (om det är bra ventilation ) annars typ vindpapp och träfiber-skivor.
Tjocklek beror lie på var i landet man bor ... men en 20-30 cm minst iaf
Renoverare
· Uppsala
· 1 758 inlägg
Jag skulle gissa att det här är en stor anledning till den höga förbrukningen. Hur är det med golvet? Är det kallt och dragigt? Hade jag varit i detta läge hade jag fixat tak och golv innan jag gav mig på väggarna.K kribban skrev:
golvet är kallt och dragit. Dock så är det inte aktuellt att bryta upp detta just nu. Det får nog bli till sommaren. Just nu siktar jag på taketHenningelvis skrev:
Ventilationen är också en prioritet. Finns inga tilluftsventiler just nu.M MrDizzy skrev:
När det gäller taket och ångspärr. Gullfiber eller stenull är otroligt mycket billigare än träfiberisolering. Kan man sätta ångspärren i facken och tejpa tätt?
Jag ska mäta facken. Eventuellt får jag höja golvet på vinden om jag ska gå upp till 20-30cm
Kan för lite om hur man gör för att isolera om med ångspärr för att det ska bli bra.K kribban skrev:Ventilationen är också en prioritet. Finns inga tilluftsventiler just nu.
Jag har 20cm kutterspån och orkar inte isolera om med ångspärr så jag kommer att lägga på ca 10 cm träfiberisolering. Ja det dyrare men träfiberisolering fungerar bra ihop med kutterspån så det är bara att köra för min del.
Hade jag haft din typ av isolering så hade jag satt mig in i hur man gör rätt med ångspärr och sten/glas-ull. Lessen jag kan idag inte hjälpa mer än så. Men det finns ju många här på BH som borde kunna delge hur man gör för att det ska bli rätt
Tvivlar på att problemet är att du bara har 10-15 cm i väggarna. Vårt hus från 50-talet har bara motsvarande isolering i delarna som inte är tillbyggda efter. Förmodligen är det tak och ev. golv som är problemet. Eller så har du problemområden med köldbryggor som inte är ordentligt isolerade.
300mm bör det iallafall vara. Ta som sagt bort halm och annat som ligger där först. Om det finns gott om plats för isolering, så kunde vanligt kutterspån vara ett billigt alternativ. Då behövs heller ingen plast. Dock behöver du då isolera till 400-450mm för att motsvara 300mm ull. Kutterspån hittar du exempelvis på Granngården. 100-150mm i väggarna låter ganska okej som flera nämnt.K kribban skrev:
