521 839 läst · 1 432 svar
522k läst
1,4k svar
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Passar på att uppdatera lite under lunchrasten
Igår fick jag börjat med att lägga plast. Jag kontrollmätte kantelementen och fick tyvärr räta en del för de hade tryckt sig utåt när jag lagt i första lagret cellplast. Det tog tyvärr ett par timmar men nu stämmer det igen.
Sedan var det dags för plast och andra lagret frigolit, jag har plasten för radonets skull och för att de snickare jag har pratat med häromkring använder plast. Jag tejpar alla genomföringar.
//Fredrik
//Fredrik
Idag har jag fått ut resten av plasten och hela andra lagret frigolit. Rörläggaren var förbi lite snabbt och vi gick igenom lite rördragning samt satte golvbrunnar. Sedan fick jag ut nästan hela tredje lagret frigolit, förutom där jag ska dra vattenledningar. Börjar med det imorgon.
Gjutning är preliminärt bokat till på torsdag som jag hoppas jag ska hinna till
//Fredrik
//Fredrik
Blir det golvvärme?I Isak90 skrev:Hej!
//Fredrik
Vi har lagt skenorna för golvvärmeslangarna, och har kvar att lägga golvvärmen samt armeringen, och vi har gjutning bokad till onsdag. Vi ligger rätt lika i fas!
Idag har det gått bra! Började dagen med att hämta armeringsjärn och två mattor till. Samtidigt så hämtade jag golvvärmen.
Började med att skära ut för vattenledningar och drog fram det samt skar till frigoliten för tredje lagret. Har tre skivor kvar att lägga men däremot så fick jag börjat med golvvärmen och lagt i armeringsjärn i kantbalkarna som blir svårt att få i efter att golvvärmen är på plats.
Inatt blir det jobb men imorgon när jag vaknat lägger jag de sista tre skivorna och fortsätter med golvvärmen
//Fredrik
//Fredrik
Idag efter jag vaknade efter jobbet så har fått dit den sista frigoliten. Slog i armeringsjärn till elslangarna så de står lite stabilare. Sedan fick jag ritat ut lite innerväggar och lagt en slinga golvvärme i hallen.
Fortsätter med golvvärmen imorgon.
//Fredrik
//Fredrik
Ett tips, trä på vp-rör eller annan slang tex ytterrör till rir över armeringen, då kan du dra upp armeringen efter gjutning och skära av röret. Annars ska man vara med vinkelslip och kapa armeringen och det kan vara lite riskabelt...
Ja det hade varit smidigt. Synd att man inte tänkte på det, kan vara lite svårt att få i nu.. Får kapa väldigt försiktigt sedan.nino skrev:
//Fredrik
Idag har jag lagt färdigt golvvärmeslangen, nu är den inkopplad, uppfyllt samt provtryckt.
Sedan började jag med armeringen. Kapade alla järn i rätt längder och la den nedre till kantbalken. Och så började jag lägga ut några mattor. Imorgon grejar jag ensam och då ska jag gå och naja järnen samt sätta distanser.
//Fredrik
//Fredrik
