3 590 läst · 25 svar
4k läst
25 svar
Is problem under LLVP utedel
Dropptråg? hur sen en sådan ut? instalatören snacka om nån slags slang man ansluter till hålet i centrum under med värme slinga i.kan_lite_skit skrev:
Men vattnet droppar ju ner från hela plåten under.. är ju massa hål under denna på olika höjd nivåer
liten undran varför hamnade utedelen på den där höjden över altan golvet ?
när jag monterade llvp så försökte jag att undvika att utedelarna hamna högt upp på en vägg, då brukar inte väggen bli nerstänkt av vatten som på din bild.
fast i vissa fall va det inge annat alternativ än som du har
Hej.. jo du ska få dig ett enkelt svar.. Jag är tyvärr inte någon LLVP montör.. utan bad honom placera den där han ansåg det skulle bli bäst. Tror han mumla nånting om att mitt tak hade sånt överhäng så placeringen ville ge grymt skydd mot all sags väder.. d.v.s regn o snöingemar_o skrev:
ja den sitter lite lägre. ska nog ringa till sverige pumpen imorgon och fråga om dom har någon färdig lösning för dettaingemar_o skrev:
Min lösning med min utedel på öv är en "tråg" som jag "byggde" i ålderbeständigt plast. Med bara ett hål i mitten. På så sätt sprids inte vattnet över hela balkongen och "ramlar" bara ner i hinken. Igår fick jag öppna den på framsidan och dra ut isklumpen (det har blivit för mycket). Hade jag haft värmekabel till detta, hade det inte varit problem alls.kimmo_thn skrev:
På bv fick jag köra med borrhammaren.
Ingen tycks ha svarat på din andra fråga, men svaret är ja. En arbetskamrat hade en drygt ett år gammal pump som gick sönder för att isen spräckte förångaren. En annan arbetskamrat som installerat många luft luftpumpar säger att den bör sitta minst en meter över marken för att inte isen skall nå upp till den och ha sönder den.
Erik
Erik
tack för svaret..Avemo skrev:Ingen tycks ha svarat på din andra fråga, men svaret är ja. En arbetskamrat hade en drygt ett år gammal pump som gick sönder för att isen spräckte förångaren. En annan arbetskamrat som installerat många luft luftpumpar säger att den bör sitta minst en meter över marken för att inte isen skall nå upp till den och ha sönder den.
Erik
då är jag skeptisk till den andra pumpen. Den sitter ca 25cm över mark
Men idag har jag kört säkert en timma med hilti maskinen så det mesta av is är borta. Drar iväg en sväng imorgon och köper mig en liten pressenning tills jag finner en fungerande system
Tack gott folk för alla era galna ideer o tips
Dropptråget är en balja som man monterar under utedelen och ansluter en elslinga till.kimmo_thn skrev:
Osäker på om Panasonic ( Sverigepumpen) har tagit fram någon sådan.
Det finns till några av dom större tillverkarna...
Därefter drar man sen en slang med en liten elslinga i till ett stuprör eller liknande.
Då försvinner problematiken helt och hållet.
Kontrollera med din installatör..
Priset för en sån ligger troligtvis omkring 1500 - 2000 plus installation
MOTORSÅG
Jag har LVVP, utedelen står på ca 20 cm höga ben. När jag kom tillbaka efter julhelgen så hade det bildats en kompakt iskaka som gick ända upp i botten på LVVP:en. Efter misslyckade försök med hammare/stämjärn, brytjärn och varmluftspistol, så tog jag fram motorsågen och ett spett.
Då gick det snabbt, men jag var orolig att det skulle hänga ner någon sladd etc. under som låg inbäddad i isen.
Jag har en tillfällig lösning - plastskiva(kontorsstolsunderlägg - IKEA) som jag vikt upp kanterna på för att kondensvattnet inte skall åka av åt sidorna samt för att den skall passa under LVVP´s benen. Plastskivan lutar mot en tvättbalja som jag tömmer varannan dag.
