Hej söker nu efter lite tips från er..
Har 2st LLVP som står och går på högvarv nu när det har varit så kallt sista månaden..
Den ena är upphängd med väggkonsol ovanför altanen (se bild)
Den andra står under altanen på 2st lecablock
1. Hur får man bort sånna här mängder is utan att förstöra altan/fasad? Har testat och hamra lite och med värme pistol.. men detta tar ju evigheter
2. Den utedelen som sitter under altanen är väl inte så extremt noga med just för att isen hamnar rätt på marken.. Men is mängden är enorm och börjar närma sig utedelens botten bara för att lecablocken är ju inte så höga 20cm kanske? Kan pumpen haverera om isen når upp till pumpen "så att hela utedelen står i is klumpen"?
/mvh Kimmo
/mvh Kimmo
Ett tips till kommande år är att lägga ut, t.ex., pressänning under och upp på väggen. Hindrar inte isen men när det har blivit en klump drar du lätt iväg med den och lägger tillbaka pressänningen.
Nu är det nog hammare, yxa, kofot etc och tålamod som gäller;-)
Hehe.. joo jag misstänker det.. körde lite med slägga nyss.. men isen har ju liksom satt sig mellan plankorna i altanen...Sailorman skrev:
Salt och varmvatten!!
Sen skulle jag nog rekommendera dig att skaffa ett dropptråg till den pumpen vid altanen.
Du kan ju lätt leda ner det i rännan till höger om pumpen,
då slipper du isen..
Jag hade inte så mycket is men passade på en varm dag att hälla varmt vatten på i omgångar och sedan hugga med mejsel utan att bända på något.
