Funkar det med skiffer under kassetten??? Hur fogar man? Den har ju lite ojämn yta.
P pelle242 skrev:
Jag har nyss satt in en ny kasset istället för den från 70talet som satt där, himmelsvid skillnad.
Jag hade tänkt använda ett speciellt anslutningsrör som användes i Conturas installationsanvisning men kaminbutiken hade inga såna utan tyckte det var för dyrt och onödigt utan jag kom därifrån med en bit rostfri flexslang och mineralullmatta. Jag tyckte det kändes lite oseriöst så jag gjorde så här;
Kapade av ca 15cm flexslang som "var över".
Klippte till en bit av isolermattan och najade den runt slangbiten så det täcke runt.
Denna bit passade i rökkanalen lagom tight men om det finns mer plats går det bra ändå.
Sågade ut en bit plywood som täckte rökkanalen underifrån. I denna gjorde jag ett hål där flexslangen skulle vara (med samma diameter).
Satte ett stödben mot skivan så att den satt hyfsat stadigt. Tätade gliporna med lite stenullsdrevning.
Sedan bladade jag till eldfast bruk, tror en 5kg burk räckte för mej men beror på rökkanalen förstås.
Med gummihandskar på händerna öste jag upp bruket genom hålet/slangen och fyllde upp de 15 cm som slangens längd var. Till sist formade jag lutning med händerna så att det blev en tratt som sotet kan ramla ner i.
När bruket torkat tog jag bort flexslangbiten och satte dit den riktiga slangen istället.
Utöver ovan krävs en massa svärande, svett en en hel del blod. Flexslangen blir rakbladsvass när man kapar den, jättelätt att skära sig, var försiktig. Jag tejpade ändarna på den med aluminiumtejp när jag blev less.
Denna lösning hade sotaren inget att anmärka på, han tittade både inifrån och filmade i skorstenen.
Har läst att man inte skall mura fast rör i skorstenen då allt kan spricka när röret blir varmt och utvidgar sig.
Har man isolering runt röret kan det röra sig fullt tillräckligt.
Jag tänker kopiera detta förfarande rakt av! Måste det vara eldfast bruk? Kaminbutiken hävdade att dom brukade använda vanligt murbruk B, vilket jag nu har inhandlat.
Bara en sak jag inte förstår; "fyllde upp de 15cm som slangens längd var" .
Hamnade bruket mellan utsidan av slangen och rökkanalen? Eller låg det endast ovanpå ullen i höjd ovan slangen? Murades själva slangen fast? Med tanke på sprickrisken som du nämnde. Elle lades bruket mellan ull och rökkanalen? :thinking:
Osäker på om jag skall mura fast Insatsröret eller bara kila fast det med ull och släta ut med bruk på toppen ned mot övre slangmynningen.
