Vi har satt in nockfönster och ovanför fönstren finns inte plats för en dosa. Jag vill endast ha möjlighet att hänga upp julstjärnor så resten av året ska det vara så osynligt som möjligt.
Idag har vi två rör som kommer ut ur väggen. Men nu har vi ingen aning om hur vi går vidare för att få till något tillåtet eller iallafall ett okej gränsfall.
ps har tittat på varianter med batteri men de sitter så högt så vill bara dit när de ska ner och upp och min erfarenhet av ljusslingor är inte att de klarar sig 2 månader utan batteribyte.
Det är väl möjligt att endast ha en lampkontakt som tittar ut 3cm?
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/lamputtag/lamputtag-jordat-2000020841
Så tänkte jag ha i ett fönster där jag inte vill ha för mycket grejer...
som hänger löst ut ur vp-röret? Eller fastskruvat i väggen?
Jag har funderat på det innan men så googlar man och läser om dragavlastning och annat så blir man osäker. Har du sett på bild på hur det kan se ut?
Varför är alla infästningar för dosor? Var på Lalandia i DK och bodde i nybyggd stuga, där var uttag och lampknappar max 5x5 cm, här finns inget under ca 10 cm. Det är synd att det inte finns små diskretare uttag, särskilt för lamputtag som sitter på väggen...
Sådana här finns ju, är 65x65mm, är de också för stora?
https://www.elbutik.se/product.html...dmXuuOxWp0ZvvuBcXXFaNxmuTdsepstxoCwvIQAvD_BwE
Eller nya sorten, samma storlek
https://www.clasohlson.com/se/Lamputtag-DCL-för-vägg,-utanpåliggande/36-7606#moreinfo
Enligt länken till Clas Ohlson är den gamla typen 26mm högt och den nya 38mm högt.
Runda utanpåliggande har jag aldrig sett...
Har tittat på den, men visst står den ut mer än den fyrkantiga, eller upplevs det bara så. Fattar inte varför det inte finns mindre dosor så man skulle kunna ha ett sånt här
finns ingen riktig anledning att det måste vara 11 cm.
Nu blev det inte så konstruktivt här känner jag... Jag tar tacksamt emot alla tips...
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Varför inte bara hänga upp sladden och dra den ner till ett vanligt vägguttag nedanför fönstret?
Och undvika den fula dosan/uttaget ovanför fönstret, som ju ändå bara används runt jul.
Någon som störs av sladden här, som iofs glittrar av kamerablixtens ljus:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Bild på hur det ser ut?
Det måste finnas utrymme för ett utanpåliggande uttag i närheten åtminstone. Och bara en krok för stjärnan?
Så här ser det ut idag. Svårt att ta bild mot ljuset samt att kunna urskilja nåt när allt har typ samma färg.... Men taket ska på en 45a till samt panel så det kommer närmre fönstret. Dessutom ska det vara lister runt fönstret. Så det får inte plats ett lock på 11 cm i diameter
Tror på schnidern ovan men konstigt att sätta den rakt, dock lika konstigt att sätta den snett (dvs följer reglarna) också...
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
