42 133 läst · 157 svar
42k läst
157 svar
Installerat radiatorer fast avtalet säger golvvärme
Det är väl billigare med radiatorer?
Man hade ju blivit helt vansinnig om man beställt och betalt för golvvärme på övervåningen och fått radiatorer, förstår er helt.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Har du verkligen koll på detta med ägarlgh? Någon måste ha hand om byggnaden. Då blir en samfällighet. Där folk sitter och tar galna beslut som du inte kan styra över. Och tar konstiga lånJonatan79 skrev:
Nej, en samfällighet har mycket svårt att få lån, om det ens går. Ev kostandet delas lika efter ägarandel.Bananskalare skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Det beror på vad som är avtalat. Det är inget självklarhet. varken det ena eller andra.P Plutus skrev:
Finns det fjärrvärme tror jag att det är vanligare att föreningen står för vårmen.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Ja visst fortsätt!Jonatan79 skrev:
Stämman är högsta bestämmande. Dessa kan besluta om att avsätta en styrelse. En styrelse får inte gå emot stämman.
Idag är det medlemmen själv som står för ytskikt. Företagen står för resten eftersom föreningen äger själva huset. Någon måste betala.
Men ytskiktet är den enskildes ansvar.
Ägarlägenheter? Nån måste ta dessa kostnader. oftast vattenskador. Antingen om grannen ovanför får en översvämning är du skyldig att betala ditt eget ytskikt. Det blir säkerligen dyrare och bökigare med ägarlgh.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Tanken är att man bråkar medans den byggande styrelsen fortfarande är på plats. Var byggfirman börjar och föreningen slutar är ju lite oklart jus då.Claes Sörmland skrev:
Om man går vägen som lagen ger möjlighet till så är ju risken att föreningen får ta smällen utan att kunna skicka räkningen till byggfirman.
Avvikelsen har ju troligen godkänts av BRF-styrelsen och då går ju byggfirman fri. Då kan ju alla köpare gå på föreningen och så att säga lugga sig själva. En skitkonstruktion helt enkelt.
Varför sitter inte de som köpt lägenheterna i styrelsen? Vilken rätt har byggbolaget att utse styrelseledamöter? Dessa äger ju inte någon lägenhet. Om ett företag äger alla lägenheterna blir det väl en oäkta BRF?M merbanan skrev:Tanken är att man bråkar medans den byggande styrelsen fortfarande är på plats. Var byggfirman börjar och föreningen slutar är ju lite oklart jus då.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 215 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 215 inlägg
Ja juridiskt sitter man inte bra som köpare av en nyupplåten bostadsrätt. Men byggföretagen vill ju samtidigt ha nöjda kunder och bra PR så jag tror att vid tvister i många fall så kan det lösas som i NCC-exemplet, alltså att byggfirman pytsar in pengar så nöjer sig den missnöjde bostadsrättsköparen. Men det sker ju av goodwill och utifrån marknadsstrategi, inte utifrån en rätt för konsumenten.M merbanan skrev:Tanken är att man bråkar medans den byggande styrelsen fortfarande är på plats. Var byggfirman börjar och föreningen slutar är ju lite oklart jus då.
Varför man gör detta genom att subventionera årsavgiften en viss tid för bostadsrättshavaren kan säkert någon som kan redovisningen och juridiken i byggföretag svara på. Kanske enklare att ta förbi controllern än en kontantutbetalning till bostadsrättshavaren? Det ger ju också det fina incitamentet att bostadsrättshavaren inte kan säga upp lägenheten, då ryker ju den ekonomiska kompensationen.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 215 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 215 inlägg
Det handlar bara om att eftersom det är föreningen som upplåter bostadsrätter så måste den juridiska personen BRFen finnas före det finns några köpare av bostadsrätterna eller ens ett hus. Och då måste ju byggbolaget ha kontroll över den juridiska personen BRFen om det ska blir någon affär. Sen kan styrelsen välja att kalla till stämma när köparna har flyttat in eller skjuta på det till nästa ordinarie tillfälle för stämma, vanligen på senvåren. Då blir ju byggstyrelsen kvar ett tag.H HenrikHuslöse skrev:
Strular det med försäljningen av bostadsrätter (troligen vanligt i dagens marknadsläge) så har ju byggbolaget alla skäl att fortsätta ha kontroll över styrelsen en längre tid. Det handlar ju om affärer och tjäna pengar.
Som någon som har bott i en nybyggd bostadsrätt det föreningen drivit juridiska processer mot byggbolaget pga fusk och avvikelser så har jag några råd: Dina grannar är dina allierade, gå inte efter dem. Och välj dina strider väl.
Alla styrdon bortplockade och har ändå perfekt balans i slingorna . Wirsbo var det ursprungligen, bytte första åren ut 4 st samt packningar med stift, 3 st av dessa don fastnade åter i stängt läge inom 2 år. Kopplade helt enkelt bort alla till slut, det var typ 2006, köpte huset 2003. Justerbara rumstermostater sitter dock kvar i rummen till ingen nytta. Kör istället central styrning av framledningstemperatur via bergvärmens rumsgivare, funkar utmärkt.R Robin Lindberg skrev:
Hobbyelektriker
· 354 inlägg
man tappar lite funktionen av fördelaren, men hör vad du säger!F fusion skrev:Alla styrdon bortplockade och har ändå perfekt balans i slingorna . Wirsbo var det ursprungligen, bytte första åren ut 4 st samt packningar med stift, 3 st av dessa don fastnade åter i stängt läge inom 2 år. Kopplade helt enkelt bort alla till slut, det var typ 2006, köpte huset 2003. Justerbara rumstermostater sitter dock kvar i rummen till ingen nytta. Kör istället central styrning av framledningstemperatur via bergvärmens rumsgivare, funkar utmärkt.
Säger inte att det är galet, men tanken kring installationen var nog en annan!
Packningarna har ju inget med donen att göra, givet skall ventilmotionering göras, kan med fördel göras från styrsystemet… så har man inte problem med saker som fastnar.
Händer ju även på vanliga radiatorer… att de fastnar.
Ja, så långt klart.Claes Sörmland skrev:
Varför? Kan inte en BRF först bildas och sedan anlita en byggare som bygger åt BRFen? En BRF är ju i princip en ekonomisk förening. Ett antal delägare gör något tillsammans för att tjäna pengar.Claes Sörmland skrev:
