4 501 läst · 63 svar
5k läst
63 svar
Installerat fiber - behöver bättre router?
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Mäter mot https://www.bredbandskollen.se/A A-Man_08 skrev:
Har även kört lokala mätningar i nätverket med LAN Speed Test, brukar landa runt 7-800 MBit/s.
Jo, jag kan resetta routern, men då riskerar jag sänka nätverket här under tiden jag confar upp allt igen och det är dålig timing för det just nu.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Jag lutar alltmer åt att det är detta som är problemet med min router. Hårdvaran är ju några år gammal och jag tror det blir svårt att krama ut så värst många fler Mbps.pacman42 skrev:
Funderar på att dra ett streck här och skaffa en ny router.
Kanske denna: https://www.tp-link.com/se/business-networking/omada-sdn-router/er605/
då jag har mitt Wifi byggt kring TP-Link och Omada-lösningen.
Jag använde tidigare en ER Pro 8 och även den får problem att nå långt över 100Mbps om man aktiverar all analys av paketen som går över WAN interfacet. (Däremot 7-800Mbps med de inställningar jag använde om jag minns rätt. Har nu bytt till en DreamMachine Pro för att få mer enhetlig UniFi-hantering i nätet)
Din hårdvara klarar att hantera din uppkoppling utan problem.
Men, inte med vilka inställningar som helst.
Störst bov är nog att du har netflow aktiverat.
Den drar mycket resurser.
Du kan ta bort det med:
configure
delete system flow-accounting
commit
save
Någon speciell orsak till att du inte kör hårdvaru-offload på NAT?
(Eller är det bara en bieffekt av netflow kanske, kommer inte ihåg)
configure
set system offload hwnat enable
set system offload ipv4 forwarding enable
commit
save
De ändringarna borde ge dig betydligt bättre flöde i routern, men något mindre mysig data att bläddra i.
Och för framtida fall: Dela inte ut hela din konfig-fil utan att först ta bort saker som lösenord. Visst, de är krypterade, men tar inte lång tid att dekryptera, så passa på att byta dem nu.
configure
commit
save
configure
commit
save
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Tack för tipsen. Verkar inte gå att ändra HWNAT. Parametern är för Edgerouter X.Dowser4711 skrev:Jag använde tidigare en ER Pro 8 och även den får problem att nå långt över 100Mbps om man aktiverar all analys av paketen som går över WAN interfacet. (Däremot 7-800Mbps med de inställningar jag använde om jag minns rätt. Har nu bytt till en DreamMachine Pro för att få mer enhetlig UniFi-hantering i nätet)
configure
commit
save
configure
commit
save
Error: This platform integrates hardware NAT offload into forwarding offload. NAT offload is not individually configurable. Value validation failed
Men om du konfigurerar så att HW offload inte kan köras då går all trafik i mjukvara. Det var därför jag skrev att du skulle testa med en ny naken konfiguration tidigare.hahalj skrev:
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Verkar som min router inte stödjer HWNAT. Så vad ska jag göra, spelar ju ingen roll då om allt bara kan köra i mjukvara.pacman42 skrev:
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Hwnat, den gör hwnat men supportar inte kommandot då nat görs i packet forwarding funktionen (inga följdfrågor på det tack jag läser bara innantill).
set system offload ipv4 forwarding enable slår på hwoffloading för ipv4 ink nat.
Edit: det ser ut som att du hade det avstängt i den konf du postade
