1 366 läst · 20 svar
1k läst
20 svar
Installera taklamp-uttag, dra el från uttag.
förra ägaren har använt dessa uttag istället för lösa gren-dosor, skit förstås men han hade det säkert så 20 år tills han sålde så vad ska man säga. Jag kan dra några meter längre och gå från riktigt jordat uttag ser jag.S Svante Svenson skrev:Om det är lampsladd, som det ser ut som, är ju installationen i nuläget direkt farlig, speciellt om det är avsäkrat med 10A eller så. Kör du dammsugare och några lampor kommer kabeln bli så varm att den kan börja brinna.
Med fler uttag kan du ha fler saker inkopplade, och då ökar risken för brand än mer. Så ja, det blir mer osäker än nuläget. Och nuläget är inte okej på något vis alls.
Hur drar man ut en kabel från detta, byter man till en annan sorts infällt som tillåter en kabel ut?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 905 inlägg
Du behöver backa lite och titta på helheten, rummet. Allting beror på...Ä Äpplesnö skrev:
Du kan i vilket fall börja med att dra ur den där stickproppen och låta den vara utdragen. Du kan lika gärna fortsätta och riva bort sladden till de taffligt monterade uttagena. Men uttagena kanske kan återanvändas.
Sitter det skyddsjordade vägguttaget i samma rum som de ojordade du har på bild?
Då behöver man i så fall börja här vid det skyddsjordade uttag genom att gå ut med en installationskabel till nya vägguttag som också ska vara skyddsjordade. Det går att borra snett in i dosa.
Om uttaget sitter i ett annat rum behöver vi börja med att reda ut ifall rummet på bild ska ha skyddsjordade uttag eller om de kan behålla de ojordade. Jag ser en vattenradiator på bild, eller? Har den kontakt med jord? Troligen har den det. Det dög förr men duger inte idag. Du måste då skyddsjorda hela rummet. Någonstans kan man hitta en skyddsjordsledare för det kan finnas framdragen till en kopplingsdosa, t.ex i taket eller bakom det uttag som är närmast elcentralen, för du har väl fler uttag i detta rum som är riktigt installerade?
Lamputtagena ska vara ojordade eller skyddsjordade enligt vad vi kommer fram till här. En öppen fråga är hur du har tänkt att styra dem? Ska det ske via en strömbrytare behöver man dra kabel för det.
