17 920 läst · 33 svar
18k läst
33 svar
Installera fiberuttag
Haha, om jag minns och förstått rätt har den förra ägaren skalat en nätverkskabel och kopplat in istället på något sätt. Men det satt knapp fast och lossnade när jag renoverade, jag vill ha ett fungerande uttag där hane och hona kan snäppas fast. Tror således att den lilla kabelstumpen nederst i bild är en bit av nätverkskabeln som vi knipsade av när den var i vägen.
Kaos, ni förstår kanske mitt tidigare inlägg när ni ser bilden
Kläm dit ett sånt här, koppla efter B markering, kroneverktyg eller liknande krävs, skala så lite på kabeln du kan för att få till det.
http://www.kjell.com/sortiment/dato...tverksuttag/natverksuttag-1-port-cat-6-p78180
Helt vanligt nätverksuttag med närverkskabel, TP kabel.
Det är 4 par, 8 trådar. Sätt ett nytt uttag. Bara att trycka fast trådarna på rätt plats. Oftast finns det markerat i uttaget. Verktyg att använda kostar inte många kronor.
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 499 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 499 inlägg
Om du bestämmer dig för att höra det själv är trådarna färgade och uttagen har färgmarkeringar på respektive plint, som standard brukar man följa markeringen märkt med B i uttaget.
Finns även en bra nätverksguide på kjell.com
Tack för ytterligare info. Jag klipper bara av kablarna så nära smältlimmet som möjligt? Kollade lite på kjell.com och såg deras guide nu, det ska nog kunna gå vägen. Men köper nog det billigaste slitsverktyget eftersom det inte kommer användas särskilt ofta.
En fråga till, såg att det fanns olika nätverksuttag. Några med uttaget framåt respektive neråt. Fungerar det med båda modellerna? Är så att det är placerat i hallen precis innanför dörren där folk "står och trampar" vilket lett till att det knäckts. (Min gissning) Isf bättre att nätverkskabeln pekar neråt.
Något mer att ha i åtanke?
· Södermanland
· 611 inlägg
Det kan vara lite förvirrande vad som är upp och ner på ett nätverksuttag, och man ser ibland dessa monterade fel även om det inte spelar någon roll funktionsmässigt.WearHelmet skrev:Tack för ytterligare info. Jag klipper bara av kablarna så nära smältlimmet som möjligt? Kollade lite på kjell.com och såg deras guide nu, det ska nog kunna gå vägen. Men köper nog det billigaste slitsverktyget eftersom det inte kommer användas särskilt ofta.
Tanken är att plasttungan på kontakten ska vara neråt och kontaktytan uppåt, så att det inte samlas damm på kontaktytan.
