4 835 läst · 28 svar
5k läst
28 svar
Installera diskmaskin med Mora- blandare
Du kan plocka ihop motsvarande billigare om du skaffar en vinklad kulventil med planände, som kompletteras med planadapter för att få en planände även i andra änden, och till det förstås planpackningar.A Anders_Nilsson skrev:
Lösvirkesbyggare
· 29 inlägg
A Anders_Nilsson skrev:Vilken tur jag hade att den här tråden fanns! Jag kapar den direkt. Har nämligen exakt samma blandare och samma problem fast en bänkdiskmaskin så då borde det väl passa som hand i handske att sätta en R15 vinklad ballofix i uttaget om jag skruvar bort locket?
Från en annan vinkel:
Som ni ser sitter det avstängningar i varje rör och jag har kollat att de fungerar.
Vad säger ni, en ballofix med gängtejp borde väl fungera?
Exakt samma blandare som hos mig, jag tänkte skaffa en tappventil från jula och skruva rätt på blandaren, då har man avstängning ovanför diskbänken. Diskmaskinen kommer på måndag så nästa vecka lär den vara inkopplad och testkördA Anders_Nilsson skrev:Vilken tur jag hade att den här tråden fanns! Jag kapar den direkt. Har nämligen exakt samma blandare och samma problem fast en bänkdiskmaskin så då borde det väl passa som hand i handske att sätta en R15 vinklad ballofix i uttaget om jag skruvar bort locket?
trevlig helg allihopa
Jag snurrade visst till det litegrann i mitt tips ovan. Det kan bli knepigt att få till det utan att komplettera med en mellankoppling som har löpmutter, typ en sån här. Det kan dock fortfarande bli ett par hundralappar billigare än Mora Temp-kopplingssatsen, utifrån de priser jag sett.Johhhan skrev:
· Västra Götaland
· 3 965 inlägg
Vad har mellankopplinfen för funktion? Är det bara för att kunna rikta kukventilen i rätt riktning kan man väl i stället köra med dubbla packningar om det blir lite snett? Finns ju även rak och vinklad koppling på anslutningsslangen att laborera med.Johhhan skrev:
Men tack för tipset. Skall kolla runt vad grejerna kostar på Hornbach som brukar vara billiga på sådant här.
Lösvirkesbyggare
· 29 inlägg
Har satt en ventil på min blandare nu, men upptäckte att det blir dåligt tryck i blandaren nu, vad beror det på? Försvinner det när man kopplar på diskmaskinen med inbyggd aquastopp? Behövs kanske en backventil av något slag?B Bästasvågern skrev:
Det är nog något som hindrar flödet. Har du kollat så det inte fastnat skräp i strålsamlaren efter arbetet?B Bästasvågern skrev:
Lösvirkesbyggare
· 29 inlägg
ådal skrev:
ådal skrev:
Ja det kan nog vara så. Jag tänkte inte på hur djupt det går när jag satte på ventilen på blandaren. Men jag testade att lossa ventilen och snurra den ett varv "bakåt" och då blir det normalt tryck igen så det är ventilen som blockerar flödet. Problemet är bara att det inte håller tätt då...men jag får lossa den och dra på mer gängtejp och testa igen baraådal skrev:
På Moras produktsida för den egna kopplingssatsen ses en bild med kulventil, dubbelnippel och två fiberpackningar. Till detta finns en måttskiss med två packningar, en på var sida om dubbelnippeln. Då kan man, som jag gjorde, dra slutsatsen att nippelns båda planändar ska täta mot var sin packning. Men så verkar ju inte vara fallet när en koppling tydligen kan obstruera flödet. Vid noggrannare titt ses på bilden, till skillnad från måttskissen, att dubbelnippelns ände mot armaturen är kortare och dessutom ser ut att ha en gummipackning. Den ena fiberpackningen ser faktiskt också ut att ha lite större diameter än den andra och ska då gå utanför nippelns gängor och tillsammans med gummipackningen/O-ringen täta mellan bandarens hus och nippelns fläns, vilket förstås gör att nippeln då inte sticker ner alls långt i blandaren.
Det ser dock ut som att Moras G1/2-nippel med utvändig gänga och löpmutter, RSK 8565687, också skulle passa i blandarhuset, ifall man inte vill använda kopplingssatsen ovan. Men den medföljande packningen behöver kanske bytas mot en med större innerdiameter, 25R/G1?
Lösvirkesbyggare
· 29 inlägg
Jag installerade diskmaskinen i helgen och allt är bra men jag upptäckte som sagt att ventilen som jag satte på blandaren går för djupt och stryper vattenflödet till blandaren, därför kommer jag behöva köpa en övergångsnippel med packning med R15 gängor som inte går så djupt. Finns det på Hornbach eller bauhaus typ eller är det beställa på nätet som gäller? Vad tror expertisen ?
Lösvirkesbyggare
· 29 inlägg
Vad förbi en sväng på Hornbach och där hade de en ytterst kompetent dam som jobbade! Hon visade mig att mora och FM Mattsson har samma delar så jag köpte en ventil där som funkar superbra. Det kostade bara 327 kr.
Så här blev det
Så här blev det
Installera bänkdiskmaskin
Vatten & Avlopp -
Installera diskmaskin, vart börjar jag?
Kök -
Elgiganten vägra installera diskmaskin pga rör som ej täcks av droppskydd, vad borde jag göra?
Kök -
Installera diskmaskin, vilka kopplingar ska jag ha för avlopp och vatten här?
Kök -
Diskmaskin installerad med för kort slang
Vitvaror
