17 075 läst · 27 svar
17k läst
27 svar
Installera CPES 3 pump
På det övre av rören på pumpen och på det ska även tryckvakten kopplas på, som startar/stoppar pumpen när rätt tryck är. Brukar lämpligt vara start 2 -2,5 bar och stopp 4 - 4,5 bar, detta även om det är tryckkärl eller hydrofontank. Den nedre grova anslutning är sug och ska kopplas på det långa röret på ejektorn. Den grova i topp på pumpen ska kopplas på det korta rört på ejektorn. Får du fel där så fungerar inte ejektorn, troligtvis blir det inget vatten. Här finns instruktioner
https://img.bygghemma.se/pfiles/Produktblad__d03aa42c-9202-4ed7-a43c-9ee44b6b7a3c.pdf
OkeyJ jonaserik skrev:På det övre av rören på pumpen och på det ska även tryckvakten kopplas på, som startar/stoppar pumpen när rätt tryck är. Brukar lämpligt vara start 2 -2,5 bar och stopp 4 - 4,5 bar, detta även om det är tryckkärl eller hydrofontank. Den nedre grova anslutning är sug och ska kopplas på det långa röret på ejektorn. Den grova i topp på pumpen ska kopplas på det korta rört på ejektorn. Får du fel där så fungerar inte ejektorn, troligtvis blir det inget vatten. Här finns instruktioner
[länk]
Blir rätt långt att skriva, försök efter att allt är monterat som är sagts tidigare i tråden, få tag i någon som kan. En granne eller en röris som vet. Inte för att vara tyken eller så, det är flera moment som ska uppfyllas för att få fart på en ejektorpump
Hej! Har haft hit rörmokaren och elektriker som monterat allt nu. Kommer ett "metalliskt" ljud från pumpen när han starta upp och får den inte att suga vatten. Köpte pumpen begagnad ska tilläggas men den skulle va ok. Det jag inte bytt ännu är ejektorn i brunnen utan där sitter en annan ejektor modell. Tror ni det han hjälpa att byta ejektorn eller är pumpen skrot? Se videoJ jonaserik skrev:
De låter som att den går torr, varför är kulventilen stängd?
1. öppna ventilen som timmermannen säger.
2. Jag har en pump av samma konstruktuion och kommer behöva bygga om utrymmet där den står. Rörmokaren sa "det där är otroligt bra pumpar. Men de är väldigt känsliga för att flyttas på när de börjar bli 20+ år gamla. Det kan fungera.... eller så rasar den. Vi kommer såklart prova montera den men var inte förvånad om du får byta ut den
