8 760 läst · 59 svar
9k läst
59 svar
installera 2 nya radiatorer
jo visst fanns det ett till väggfäste, och nu fick man lite tid över så det blev en provmontering.
dock hade jag visst ett eluttag i vägen, så det får flyttas till högra sidan om radiatorn, och sedan blir det nog ett till eluttag på vänstra sidan. men det blir nästa projekt. nu ville grabben tydligen sova i sitt rum
kollade även på en termostat jag hade liggandes, den heter danfoss 2990, men den verkar inte passa, den passar bara på kopplingen som ligger lös bredvid.
ska man köpa nån adapter, eller är det enklare att köpa en ny termostat? vilken passar då?
Edit: bilderna kom inte med...
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Köp en korrekt termostat på en gång! Det är en MMA-insats som sitter från fabrik. M30 gänga.
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra2760-m/ (denna har jag själv på mina V4 radisar)
http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-termostat-evosense-28-0-28-c/
http://www.rinkabyror.se/artikel/designtermostat-m30-6-26-c-vit-krom/
Eller kanske en handratt beroende på uppvärmningssystem:
http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-handvred-enh/
http://www.purmo.com/docs/TP_Produktdatablad_Rak4-TIF-Flex_SE_0813.pdf
Ett inlägg räcker dock. Dubbelposta inte.
hej!
är du säker att det är M30?
jag hittade nu detta på purmos sida:
Ventilhuset har förmonterad MMA-insats typ TIF som är inställningsbar. Insatsen passar till termostater med M28 x 1,5 gänga (t. ex. MMA, Danfoss eller TA).
ja det blev en till tråd, kanske den ska plockas bort men det är ett ämne i sig, samtidigt som det är en parentes i denna tråd. kanske nån har nytta av en tråd för enbart termostater och varför det inte passar?
Då blir det denna då?
Och den skruvas bara på radiatorn med handkraft typ?
Hur ställer man in den fasta instrypningen på den radiatorventilen du har? På danfoss ventilen på bilden så är det en ring med förinställda kv värden (instrypningar) . Väldigt enkelt. Kolla om du behöver en speciell nyckel.
Blir nog bra det här. Ska bli kul att se bild när det är klart
Vet ej! Ska man göra det?
Det är thermopanel tp 21 som jag har köpt, i storleken 300x2600
Ja det är bra att ställa in grundflödet. Flödet bestämmer effekt ut.
Krilleman
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Man behöver ett verktyg. Andra i listan är för TP.
http://www.mma.se/produkter/forinstallningsverktyg/
hmm... spännande grundflödet hade jag tänkt ställa på cirkpumpen.
det blir så småningom övervåningens radiatorer som kommer gå på en egen slinga,
jag har köpt en wilo yonos pico som jag tänkte snurra vattnet med.
nu i början blir det bara denna radiator,
tror ni jag måste skaffa detta verktyg och göra en inställning?
Om du ska göra det korrekt så ska du skaffa nyckeln och grundstrypa radiatorn. Jag gillar korrekt så jag har strypt alla mina enligt mina beräkningar. Du har ju dock bara en så finns ju ingen annan väg för vattnet att gå än genom den.
Ska du ha fler radiatorer i framtiden så tycker jag absolut du ska ha nyckeln. Kanske skaffa den redan nu och "träna"?
låter som en bra ide, jag gillar att lära mig saker
men det fanns ju säkert 10 nycklar, måste jag då sen köpa en till nyckel till nästa radiator om jag inte köper samma märke/modell ?
eller finns nån standard numer?
såg att biltema har termostat för 100:-
kan den fungera eller bör man beställa en för 241:- från rinkaby?
Visst är det så att det kan diffa mellan de olika ventilerna. Skulle försöka hålla mig till samma modell rakt igenom.
Jag skulle hålla mig borta från biltema termostater. Tex danfoss är erkänt bra märke och enligt flera vvsare jag har pratat med så är även MMA termostater bra.
Det sägs att tidigare var skärvande termostater en regel mer än ett undantag men att det har blivit bättre med märkestermostater på senare tid.
Har svårt att se att biltema har gjort den kvalitets resan.
Besvärligt det va med krokig vägg å långt element...
Fick dit det efter mycket om och men..
Men ska toppgallret vara under konsollhaken?😧
Verkar som man måste ta lös radiatorn igen...
Nya packningar till säkerhetsventil SYR 2117 9 Bar
Vatten & Avlopp -
Schneiders nya dimmerpuck i HA via Z2M
Villalarm & Hemautomation -
Facit 2023: Över 100 000 nya solcellsanläggningar
Artikelkommentarer -
Varför tar nya batterier slut på 2-3 dagar Yale Doorman L3?
Teknik -
Nya dörrhandtag passandes ASSA 2002 låshus?
Fönster & Dörrar
