12 093 läst · 137 svar
12k läst
137 svar
Installation av en dränkpump i havet
Efter mätning visade det sig att det var 82 meter. Om jag säkrar med 4a kan jag köra 5g1,5?tommib skrev:Det var jag som rekommenderade C 4 A. Anledningen var att jag trodde att TS, givet att det rörde sig om skärgården, skulle ha usel förimpedans. Nu var det inte så och givet den uppgivna 0,234 ohm så borde en 2,5 kvmm gruppledning som är 100 m lång vara ok att avsäkra C 10 A (men jag har inte räknat).
Har ej tillgång till ELdim just nu så kan tyvärr inte kolla.
Hur ska jag tänka med jordkabeln och skyddsslangen (PEM)
Jag ska dra kabeln 80 meter i en slänt/bergssida som till stor del består av Ljung/mossa/blåbärsris. På några ställen finns det berg i dagen. Höjdskillnaden är 25 meter.
Jag har lagt ut en PEM-slang som jag kommer använda för att skydda jordkabeln.
Slangen går som i vågor ner för slänten. Räcker det att på några ställen bulta fast slangen i berget?
Slangen ligger ju på marken på nästan hela sträckan. På vissa ställen går den i luften mellan tex två stora kullar av mossa. När den går på marken så menar jag att den rider på tät ljung eller på fluffig mossa. Vad händer med slangen och kabeln när det kommer snö eller när den legat några år och börjat sjunka igenom mossan.
Nu har jag byggt en liten holk för kombiuttaget. Holken ska sitta på ett träd ca 2 meter från strandkanten.
Bakstycket sitter på trädet redan.
