24 430 läst · 82 svar
24k läst
82 svar
Installation av 230V-uttag i badrum
Beror på vilken zon den ska sitta i. Alltså hur långt ifrån duchhuvud/badkarskant.uno83 skrev:
Äh, en lägenhetscentral är ju bytt på max 1,5 timmar om allt går smärtfritt och sen kontroller/protokoll resten av tiden. Förteckningen kanske man inte ens behöver byta om man numrera lika som på gamla. Centraler för hus är en annan femma.Rrrrr skrev:
Det är bara 9 säkringar (7 grupper) som används, så det borde inte ta så lång tid. Numreringen borde bli samma som nuvarande. Jag höftade typ 15 minuter för att riva gamla centralen och märka upp fasledningarna med gruppnummer, och typ 45 min för att koppla in det nya. Men jag har ju egentligen ingen aning
Då är det lungt med vanligt uttag då du ändå kastar in JFB i centralen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 110 inlägg
Nja, det är inte säkert. Oklassat område betyder inte automatiskt torrt område. Standardhöjden för anslutningspunkt för TM är 1.2m, men det får sitta lägre för jag tror standardhöjden avser fast installation. Har du då t.ex avloppsslangen från TM ovanför så skulle jag välja IP44 på uttaget, speciellt om det blir ett utanpåliggande uttag.
mmm...man sätter så klart uttaget ovan tvättmaskinen, kolla hur långt upp sladden räcker först bara.
Sladden räcker nästan ända upp till taket, så det ska inte vara nåt problem. Tänkte nästan låta sätta det så högt att även en framtida torktumlare går in under (om den står på TM). Men man kanske inte ska köra TM och tumlare på samma grupp i alla fall?
Beror ju på om det tvättas så ofta så att dom jämt går samtidigt och om det är mycket annat på samma säkring som är igång. Kör du dom vid olika tillfällen så går det ju bra. Du kan klämma ut ungefär 2300W på en 10A säkring så det är ju bara att räkna och testa. Sätt då ett tvåvägs uttag så du inte behöver byta sen om du skaffar dig en tummlare.
En klassisk fråga:
Finns det någon anledning att byta hela centralen?
Om den du har är fräsch så kan den säkert fungera längre än du och jag lever.
Så länge vi fortfarande har kvar de vanliga lamphållarna (E27) så känns en gammal central som ett mindre problem, även om man kan få en stöt både av att stoppa fingrar i propphålen och i lamphållarna...
Hur man än vrider och vänder på det så är det snyggare med en normcentral, ser man också till att ha utrymme så är det enklare och snyggare om anläggningen ska byggas ut, man behöver inte bygga på och bygga på med extra lådor vid sidan om så lände din-skenan har plats, man behöver inte bekymmra sig om att ha glömt att köpa hem säkringar, trafos, ringklockor, uttag kan fästas i centralen osv osv. Många fördelar finns även om man har en kanonfungerande och snygg gammal central.yxis skrev:En klassisk fråga:
