6 731 läst · 24 svar
7k läst
24 svar
Inst av DSC PC1616...krångel
Carlzon, vad var det som krävdes för larmet skulle ringa din mobil?
Jag har kopplat bort allt lull lull (TL250, Escort, extra zon kort).
I moderkortet sitter nu två magnetkontakter och en rörelse detektor. De övriga tommas zonerna har ett motstånd anslutet.
Mitt larm är DSC1864 och telefonen är ansluten efter ADSL splittern. (Nu spelar det ingen roll om larmet ligger för eller efter för resultatet blir detsamma)
För att eliminera eventuella låsningar i systemet gjorde jag en 999 reset och sedan ändrades dessa sekvenser:
005= 01 010,010,010
013= 2 aktiverades (Dubbelbalanserade)
301 = D[Mobilnummer ]
302 = D[Mobilnummer ]
350 = 06 09
380= 1-------
701= 1------- (Satte 50Hz)
Larmar på men inte ringer det något i någon telefon.
Alla sensorer reagerar korrekt och MAP'n indikerar zon larm.
Jag har anslutit en telefon över RING och TIP och kopplingston går att höra men jag hör inget från larmet att det försöker ansluta..
Vad kan det vara som orsakar detta fel?
005= 01 010,010,010
350 = 06 09
380= 1-------
aaahrg, svarar på mitt eget inlägg!
Ibland så krävs det bara att man pratar med någon annan eller ber om hjälp för att hjärnan ska komma runt problemet.
Lösningen var/är att sektion 320-327 måste anges med något annat än FF då jag inte rapporterar SIA koder.
Satte 320= 11,22,33,44,55,66,77,88,FF,FF osv
Nu ringde det i mobilen!
Dock gick det inte att kvittera larmet med siffror. Verkar som om den slutade ringa när jag valde "Ignorera" istället för att svara för det slutade ringa efter två gånger.
jag har satt 09 nu efter alla reset jag gjort. Tidigare har jag haft både 06 och 09 för att försöka känna på vilket som jag tycker ger bäst info.
Fick det att kvittera dagen efter via min mobil en HTC TyTNII. Det verkar som om tonvalet är lite kort så jag får trycka på "*" ca 1 sekund för att larmet ska uppfatta det.
Så nu hör jag två pip efter första trycket på * om zon 2 löst ut. Trycker en gång till på * och då kopplas samtalet ner och inga fler samtal kommer.
Nu kommer jag lägga in ett annat nummer på 302 och testa samt aktivera 303. såg att det kunde alternera mellan 301 och 303.
Om det är ett annat nummer på 302 ringer den upp det också även om numret på 301 svarat?
Nu har jag också fått Escort 5580 att fungera. Det krävde att telelinan gick i serie och den interna telefon som man vill styra 5580'n med måst ligga i serie efteråt. Hade en telefon parallell kopplad men den gick det inte att aktivera 5580 med.
TL250'n få jag väl ha som en programmeringslänk för skicka mejl gör den då inte. Ställde frågan till DSC centralt om det kommer någon uppdatering så porten kan ändras då den idag är default 25. Fick detta som svar av DSC - Tyco Security Products Canada Ltd:
Unfortunately, the TL-250’s e-mail feature is not a very popular feature, and therefore I don’t see them developing it any further in the future. The reason for this is due to the fact that most smtp servers outright block the message, classifying it as spam. This results in the e-mail feature really only being useful for those with administrator privileges on an smtp server, where they can configure an exception for the TL-250’s e-mails. Because of this, we only see success using this feature by those whom work for large organizations, working on projects that are in line with company directives, or those whom administer their own servers.
Ställde också en fråga gällande Escort5580. Tycker det är lite dåligt att de inte har stöd i senaste programvaran för de senaste versionerna av kort.
I have a 1864 system with Escort v3.0. When I connect to it with DLS IV it states that the “Module auto detected found unsupported Escort5580 v3.0”
How can I get an updated template that supports this version of the Escort?
Svar:
DLS IV does not have the driver to properly interact with the Escort 5580TC at this time. You will need to use DLS 2002 for remote programming in these cases. It’s possible that they will incorporate a driver in the future, and when they do it should become available through the DLS IV Auto Updater.
Svar:
I mitt fall var det väl mer lite "otur i tänkandet" som satte käppar i hjulen. Men allt fungerade som det skulle när man väl fått det korrekt inställt.
Det ringer upp alla inblandade parter. Responsen är riktigt bra.
Ångrar bara att jag inte skaffade möjligheten till SMS-rapportering/styrning på en gång.
Hjälper kanske inte dig så mycket men det lät som om ni hade löst ditt problem.
Vad är det i rotern som man ska titta efter om den ska kunna skicka mejl vidare?mrfrenzy skrev:
Jag har funderat på att byta ut min D-link mot denna WRT320N men nu har jag sett Linksys kommit med E3000 alternativt E4200 dock så har jag inte kollat in + och minus för dem.
Kolla i bruksanvisningen/databladet om den har inbyggd smtp server som stödjer smtp auth och ssl.
Eller köp valfri router som står med på kompatibilitetslistan för OpenWRT/ddWRT.
Finns tex ett par trevliga linksys med N där.
